挑选瓷砖大致以上细节,仅供参考。
选择瓷砖注意以下几点:
1、瓷砖分为两大类,釉面砖吸水率较大,全瓷、玻化砖。釉面砖是指吸水量较大,铺贴时需要提前泡水才能补贴。玻化砖属于全瓷瓷砖,密度较大,不吸水、强度高耐磨,防水性能较好,铺贴成本比釉面砖高。仿古砖也属于釉面砖,大多数仿古砖规格,平整度较差,还会有色差,瓷砖质量不稳定。仿古砖有个优点,回奶天时地面不会起水珠。
2、挑选瓷砖时需根据装修风格,整体颜色搭配,个人对颜色的审美观点,选择环保大品牌,减少瓷砖放射性对人体的伤害,这方面至关重要。
3、挑选瓷砖需要注意瓷砖质量等级,平整度,方正度,同一个型号是否有会有色差,看瓷砖表面光泽度,釉面花纹是否清晰。
4.瓷砖铺贴湿区区域地面时注意不要使用大规格瓷砖,为了后期好下水,建议购买300*300,购买瓷砖尽量一次性买到位,瓷砖损耗在5%左右,可以稍微打出富裕,铺贴完后在一个月之内可以退货,如果少了再补的话,色差,规格会有误差,一般的经销商有一次补货上门是免费的,瓷砖送到楼下后需要仔细检查,瓷砖的数量,规格,颜色是否与你选的瓷砖一致,需要瓷砖美缝时,需厂家配备相应的瓷砖十字胶粒一般1.5~5mm根据设计来施工。
1.墙面砖。厨房墙砖建议选择浅色,卫生间可以选择更漂亮一些的。南方尤其是广东地区,很多业主喜欢全屋墙面贴砖。墙面贴砖大气耐用,对于内陆城市可以选择。但是南方尤其是深圳等沿海城市,每年三四月份会有严重的回南天,所以不建议大厅墙面贴砖。
2.地面。越来越多的客户喜欢贴大砖,显得豪华大气。其实这有个误区,应当根据户型的大小来确定地砖的尺寸,不能一味追求大气。小空间选择大的尺寸的地砖,黄会显得不协调,同时增加地砖的损耗。通常单个空间面积在20平方以下建议使用600×600mm的地砖。20至35平方可选择800×800mm的。40平方以上的可选择更大规格的地砖。厨卫阳台地砖因为要考虑到坡度,建议选择300×300mm的最合适。
3.入户玄关和电视背景墙。这是一个增加美观的项目,可以采用石材或瓷砖拼花等等做装饰。
瓷砖挑选方法一、看外观。瓷砖的色泽要均匀,表面光洁度及平整度要好,周边规则,图案完整,从一箱中抽出四五片察看有无色差、变形、缺棱少角等缺陷。
瓷砖挑选方法二、听声音。用硬物轻击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。也可以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,如声音清亮、悦耳为上品,如声音沉闷、滞浊为下品。(现在很多杂牌砖也能听起来声音清脆,需要比较专业的来辨别了)
瓷砖挑选方法三、滴水试验。可将水滴在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢,一般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大;反之,吸水越快,说明密度稀疏,其内在品质以前者为优。(试验不能以表面涂抹来衡量.表面光滑不吸水很可能就是表面防污剂和蜡比较多,那样的砖不吸水,会很滑,不安全)
瓷砖挑选方法四、尺量。瓷砖边长的精确度越高,铺贴后的效果越好,买优质瓷砖不但容易施工,而且能节约工时和辅料。用卷尺测量每片瓷砖的大小周边有无差异,精确度高的为上品。
瓷砖挑选方法五、观察硬度。瓷砖以硬度良好、韧性强、不易碎烂为上品。以瓷砖的残片棱角互相划痕,察看破损的碎片断裂处是细密还是疏松,是硬、脆还是较软,是留下划痕,还是散落的粉末,如属前者即为上品,后者即质差。
