装修时该如何挑选合适的瓷砖?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:16
挑选瓷砖大致以上细节,仅供参考。
96 个回答
李法书
瓷砖分釉面砖和通体砖玻化砖。一般客厅卧室铺贴通体玻化砖,家有老人注意防滑。厨卫地砖建议用300/300防滑地砖。主要是便于找坡度。厨卫墙砖有地砖上墙和釉面砖,地砖上墙注意测量好面积计算好损耗,不好退货。选择时听声音清脆一般硬度高,再看平整度方正度,用水到瓷砖背面看他的密度等。
您好,挑选合适的瓷砖可注意以下几点:
1 首先要结合个人需求选择瓷砖的种类,现市场上基本分为釉面砖,就是在瓷砖表面烧釉处理,它又可分为陶制烧釉砖及瓷制烧釉砖两种,陶制烧釉砖由陶土烧制而成,瓷制烧釉砖由瓷土烧制而成,故原材料区别其强度及吸水率也有差别,瓷制烧釉砖优于陶制烧釉砖,其多使用于厨房,卫生间空间;另一种为非釉面砖,它包括通体砖(瓷砖表面不上釉,通体烧制,其耐磨性高,但花色由于较少,多用于地面,防滑砖较多)、抛光砖(其就是通体砖的升级产品,在增加表面抛光处理后通体烧制,市场上多见为亮光面砖,它兼顾了通体砖的高耐磨性,而且在花色上及表面光洁度优于通体砖)、玻化砖(是一种强化的抛光砖,它在烧制时在坯体表面增加了一层石英材质,高温烧制后耐磨性及光洁度更好,属于高档次瓷砖,多用于客厅地面使用)、马赛克(它是由多块小砖拼接后组成一块相对的大砖,多用于装饰作用)。
2 在了解瓷砖种类后,要结合自己的装修风格来选定瓷砖,保证瓷砖的选择花色,风格要与装修设计方案尽量一致,如现代装修风格可选用抛光砖,玻化砖等,可以升现代感,中式装修风格可选用通体砖,由于其砖表面有坑洼的效果,从而提升古谱的质感,并可点缀些有中式元素的波导线装饰,如古典欧式装修可选择仿古砖,也可局部进行马赛克瓷砖点缀,其质感更能体现装修风格。同时选择瓷砖时要注意对于厨房区域应尽量选择亮光面的瓷砖,以保证后期清洁方便。
3 对瓷砖规格的选择要结合铺贴区域的空间来决定,建议考虑对于卫生间,厨房小于4平米的可选取300mmx450mm的墙砖,大于4平米小于8平米的可选取300mmx600mm的墙砖,以上地砖选择建议使用300mmx300mm,对大于8平米的可选取400mmx800mm的墙砖,地砖可选择400mmx400mm,这样可保证卫生间地面返水处理最好。对地面空间应注意超过30平米建议使用800mmx800mm的地砖,小于30平米建议使用600mmx600mm的地砖,同时还需注意对吸水率小于0.5%的墙砖或尺寸规格超过300mmx600mm的墙砖需采用薄贴粘接剂或背涂胶铺贴以提高瓷砖覆着力,会造成铺贴装修成本提高30%一50%。
4 对瓷砖选择时质量的确认,可按照一看,二听,三试,四量的选购诀窍选择:一看即是看瓷砖色泽要均匀,表面光结度及平整度要好,周边规则,花色图案完整,可以从一包瓷砖内抽出几片瓷砖对色差,变形度,掉角崩瓷特缺陷进行对比;二听是用一只手抓住瓷砖一角,轻松垂下,用分一只手食指轻轻敲击瓷砖中下部,听声音如清亮,发脆,悦耳为优品,如声音沉闭,不清脆,其质量较差,甚至有内部裂纹缺陷;三试即将水滴在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢,收水越慢,说明密度越大,质量越好,反之,吸水越快,密度就越小品质稍差;四量即对瓷砖边长进行测量,瓷砖的边长精确度越高,铺贴效果越好。通过以上几点可初步辨别瓷砖的质量是否合格,但同时还要注意合格瓷砖的参数要求,如合格瓷砖的标准规定瓷砖出厂平整度偏差要小于正负0.2%(以瓷砖规格为准)且不可超过2mm,长宽尺寸误差可同时测量10块砖,检测尺寸偏差在正负0.5%内即合格品,瓷砖直角度在正负0.5%以内为合格品。
5 在选择瓷砖时还需注意,选购后要预留5%一10%的采购量,因瓷砖在铺贴时会存在一定损耗,后期再补如遇不同批次生产瓷砖会产生色差,影响铺贴效果,也可在定购时询问销售商是否有充足配货,同时还要确认是否提供免费的退送货服务,是否提供配套的砖缝卡,是否提供上门测尺服务,如有加工砖问清加工费用及是否有专业加工厂等。
以上为如何挑选合适瓷砖的建议,总之选择知名品牌为宜,您可进行参考。
闵超
一般来说,挑选瓷砖要根据居室空间来确定买砖的种类。
釉面砖:多用于厨房、卫生间墙面;
通体砖:适合对耐磨要求高的空间,比如客厅等;
哑光砖:防滑又耐磨,比较适合有老人和小孩的家庭铺贴;
抛光砖:光洁度高、防滑、耐磨、使用时间长,比较适合一步到位的装修。
一般来说,房间面积大一般可选用大块磁砖做地面装饰,
10平方米以下的房间可选用传统300×300mm的地砖;
20平方米以下的房间,可用500×500mm的地砖;20平方米以上的房间可考虑铺600×600mm的;
45平方米以上的可考虑铺800×800或1000×1000mm规格的。
通常,铺设多大规格的砖和房间的面积成比例。小砖铺大房间显得太零碎,大砖铺小房间则显得没有层次感,太呆板。
单正国
目前瓷砖的种类有佷多,釉面砖,玻化砖,微晶石,大板砖,通体砖,其中还有亚光的,亮光的,有大有小,每种砖有每种砖的特性和铺贴方法以及技术要求,总知一句话选择时要根据自家装修的风格及预算成本来,不要盲目的相信其它的人,要多看多问咨询有经验的监理老师
邝晓鹏 - 资深监理师
挑选客厅地砖选择密度高的。吸水率低。分别都有釉面砖。抛光砖。防古砖,全抛釉。厨房,卫生间,阳台地面建议选择防滑砖。地砖上墙需要注意施工工艺,辅料的选择。不建议地砖上墙。瓷砖泡水要湿透。采购瓷砖损耗必须计算在内。多买一些避免补货的批次存在色差。因为不同批次都会有色差。注意没有泡水的砖都可以退货。泡水的砖商家不接受退货。市场上瓷砖差价比较大。可根据自己的预算跟需求选择。
上海-监理部-张建俊
       看瓷砖吸水率瓷砖的吸水率高低关系到破坏强度、耐磨性和光泽度性能。通常来说瓷砖的吸水率越低,瓷砖越好,产品强度相应较高,耐磨性和光泽度性能较好,产品不易发生龟裂或剥落。
最简单的测试方法,是在瓷砖的背面滴水,过几分钟后,擦去瓷砖表面的水迹,如果没有留下任何痕迹,证明瓷砖的吸水率很低。如果留有水痕瓷砖变色,则说明瓷砖的吸水率较高。
      现代家庭装修中,瓷砖是左右自己家庭装修风格的一个大的品类,瓷砖的支出也是一个比较大的项目。因此挑选瓷砖也成了业主比较头疼的一个难题。
      我感觉目前瓷砖的市场还不能拿一个“混乱”来描述,应该说市场繁荣,不同档次的产品能够满足不同层次客户的需求。我觉得这样描述应该比较准确,但同时也给客户挑选瓷砖造成了困扰。
      首先我们要了解一下瓷砖按工艺能分成几大类。主要有釉面面砖,通体砖,抛光砖,玻化砖马赛克等。
      通体砖的表面不上釉,正面和反面的材质和颜色一致,有很好的防滑性和耐磨性,一般所说的防滑地砖大部分是通体砖,被广泛用于厅堂过道和室外走道等地面。
      抛光砖属于通体砖的一种,就是通体砖坯体的表面经过打磨抛光处理而形成的一种光亮的瓷砖抛光砖,表面光洁,坚硬耐磨,但抛光时会留下凹凸气孔,容易脏。由于抛光砖的防滑性能不是很好,一般厨房,卫生间不建议使用。
      玻化砖也属于通体砖的一种,可以理解为是强化的抛光砖,但烧结温度更高,能使瓷砖全部瓷化,其表面光洁,但又不需要抛光,所以不存在抛光气孔的问题,玻化砖更耐脏,更耐磨,主要用作地砖。市场上流行的主要地砖都是玻化砖。有时您在家装市场挑选瓷砖的时候,可能会看到标签上标注微晶玉,微晶石,微晶钻,超炫石,聚晶石等名字。千万不要被这些名字的高大上所迷惑,其实他们描述的都是同一种东西,就是玻化砖。这些名字只是商家为了区分产品的档次,而使用的代号罢了,在选择时,大家只要坚持自己的预算,尽量选择适合自己的产品就行了,千万不要被这些名词震慑住,被商家忽悠了自己的钱包。
      釉面砖是指在胚体表面加釉烧制而成的瓷砖。釉面砖的主体又分为陶体和瓷体两种。陶体的釉面砖,孔隙率大,粘贴时需要提前泡水。磁体的釉面砖,孔隙率小,粘贴时和通体砖一样不用泡水。右面砖表面可以做各种图案和花纹比抛光砖色彩和图案更加丰富,因为表面是釉料,所以耐磨性不如抛光砖和玻化砖,釉面砖色彩图案丰富,防滑性能好,一般用于厨房和卫生间的墙地砖。如果客厅和厨房相连,也可以把客厅的大地砖直接通铺到厨房,厨房地面就不用购买和墙砖配套的小地砖了。
      还有一些小众的瓷砖种类,比如仿古砖,马赛克等。仿古砖属于釉面砖的一种,但要求的制作工艺更高,通过样式颜色图案,营造出怀旧的氛围。现在市面上马赛克的种类比较多,有大理石,马赛克玻璃,马赛克金属,马赛克和普通的陶瓷锦砖,大家可以根据自己的装修风格选择使用。
      市场上瓷砖的品牌比较多,比较主流的品牌有东鹏,诺贝尔,马可波罗,萨米特,欧神诺,箭牌等众多品牌。您在挑选时可能也不知道哪个品牌质量比较好。如果您想仔细挑选。可以从几个方面着手。
      1.首先看瓷砖的外观,色泽要均匀,光洁度及平整度要好,周边规则,图案完整。虽然有时店面里摆的样品和送到咱们家里的瓷砖,不一定是同一批次的货物,但是通过店面样品的检验,也能总体确认。一般店面里边灯光都亮,可以通过瓷砖的表面观察,反光是否有扭曲变形。灯光扭曲变形小的,证明瓷砖表面比较平整。
      2.可以听一下瓷砖的声音。可以用硬物敲击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。由于瓷砖比较重,我们自己动手检查的机会可能不大。现在好多售货员为了卖货,也会把瓷砖拿起来,用手指敲击瓷砖中下部,如声音清亮悦耳,为上品,如声音沉闷,肯定是质量不好。
      3.可以将水或墨汁滴在瓷砖上,检查一下瓷砖的吸水快慢,是不是容易渗透颜色?
      4.无论是墙砖还是地砖,都是烧制而成,每块砖都会有一定的误差。瓷砖尺寸误差的大小也是决定瓷砖好坏的一个重要环节。在挑选瓷砖时,我们可以用卷尺对比测量两片瓷砖大小周边有无差异,精确度越高越好。
      6.如果店面里允许我们也可以试一下瓷砖的硬度。可以用瓷砖的残片棱角互相划痕,查看划过的地方,破损的程度来确定瓷砖的硬度。
      以上是我分享的选择瓷砖的一些经验,希望可以帮助大家。
家庭装修厨房,卫生间的瓷砖挑选:
     首先看瓷砖的规格,吸水率与瓷砖的瓷质等级挂钩,瓷质越高,吸水率越低,桃选瓷砖时,可以通过背面滴水的方式进行简单判断。
       硬度是瓷砖的另一个重要指标,关系到瓷砖的耐磨性,防磕碰能力和使用寿命,硬度越高的瓷砖,可使用光洁。
杜金球 - 监理
挑选瓷砖可以按以下几点:
1、看尺寸,铺设时要考虑空间大小,选择经济、损耗少的方案。
2、拼接效果,好的瓷砖尺寸偏差较小,将一批产品垂直放在一个平面上,看看有没有参差不齐的现象。再看平整度,将两块砖的边紧靠在一起看看有没有缝隙。好的产品变形小铺贴后砖面平整美观。看产品的色差,拿几块砖拼放在一起,在充足的光线下,仔细观看产品之间色调深浅不一的产品,铺贴后整体效果欠佳。
3、查看砖体。釉面砖、玻化砖主要是看外表是否有黑点、气泡、针孔、裂纹,有无划痕、色斑、缺边、缺角等,玻化砖还要注意是否有漏抛、漏磨等欠缺;抛光砖表面擦干净放在灯光或阳光下,成45度的斜角查看,表面越亮越好。
4、掂重量。同一规格的产品,品质好、密度高的砖分量较重,重量大的吸水率,内在质量也较好。
5、听声响。通过敲打瓷砖,声音清脆有质感的砖品质比较好,声音沉闷的品质较差;大地砖如果声响浑厚且回音延续很长如敲打铜钟之声,则瓷砖的瓷化程度较高,如果声响不清洁、没有回音,则瓷化程度低甚至可能存在裂纹,品质不好。
6、另处还要了解产品包装上有厂名、厂址、产品名称,售后服务电话,规格、数量、商标生产日期和所执行的标准,需检查CCC认证标志,放射性核素符合A类要求的产品。
蔡小飞 - 监理,
选购瓷砖,拿几片同品牌型号砖放平,看砖缝是否对齐,整体表面是否平整,砖缝大小是否一致。洒水看砖的吸水率。用手轻轻轻敲打砖面,听听声音是否清脆。最后瓷砖以硬度良好、韧性强、不易碎烂为上品。以瓷砖的残片棱角互相划痕,察看破损的碎片断裂处是细密还是疏松,坚硬、脆还是较软,如果留下划痕,还散落的粉末,便是最普通,最后看看商家资质证书,瓷砖的放射标准是否符合装饰规范。
