装修时该如何挑选合适的瓷砖?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:16
挑选瓷砖大致以上细节,仅供参考。
96 个回答
方程义
装修时挑选瓷砖有以下几点建议,供您参考:
1.挑选瓷砖时尽量选购大品牌瓷砖,因为大品牌瓷砖锻压机床吨位大,瓷砖密度好,不易产生透水等现象,且瓷质有保证,不易脱瓷,吃色等现象发生。
2.挑选瓷砖厨房建议挑选亮光砖,便于后期打理。
3.当然大品牌价钱也比较大,建议花时间淘尾货,不要刻意的去介意规格与花色,因为整体装修完,您看不见有多少片砖裸露让您欣赏,(当然您可以作隐蔽砖施工,把钱花在刀刃上)。
4.不建议大规格和玻化砖上墙,万一铺贴不当,还不够闹心的。
个人建议,仅供您参考。
顾勇
你好!挑选瓷砖还是要根据自身需求、实际情况,颜色的喜爱搭配、厅部、厨卫空间大小等而定,瓷砖一般分为二种,玻化砖和釉面砖。客厅地砖一般使用600×600或800x800规格,厨卫墙面一般300x600规格,建议使用釉面砖,地面建议使用耐磨一点的玻化砖。
玻化砖耐磨性能好此,装饰效果好,价格高些,釉面砖价格偏低,工艺没有那么复杂。建议挑选瓷砖尽量一次性买够同一批次的产品。
郝世英
首先根据预算来选砖。先看看颜色是否符合自己的要求,瓷砖表面的光洁度,表面是否有瑕疵,把瓷砖拿起来用手敲敲,看声音是否清脆,这样可以看出瓷砖的硬度如何,看一下瓷砖的厚度,好一点的瓷砖,它的厚度也厚一些。如果是长方形或者正方形的砖,量一下瓷砖的对角线。可以看看瓷砖是否方正。抽查两块同款砖,看看大小是否有误差,把两块砖的正面合在一起,看看四脚缝隙,如果缝隙很小或者没有缝隙,说明这个砖的平整度可以,否则就说明这个砖的平整度不行。如砖泡过水厂家一般不会退货的。
袁世强 - 监理
墙地砖品种计较多,按其表面分为彩釉墙地砖和无釉墙地砖,从形状上可分为正方形,长方形,六角形荷和扇形等。按色彩可分为自然色,人工着色和色釉着色,按表面的质感可分为平面,麻面,抛光面,纹点面等。选购时需要注意墙地砖要强度高,致密坚实,吸水率小,易清洗,防火,防水,防滑,耐磨,耐腐蚀,维护成本低的。
陈友谊 - 监理工程师
两大分类看懂瓷砖
不管建材商家如何天花乱坠地讲(忽)解(悠),市面常见的瓷砖品种般都可归为两类:无釉砖
和釉面砖。
1、无釉砖:简单来讲就是表面不上釉,正反面材料、色泽一致的瓷砖。耐磨、花色单一、吸水率低
常见的通体砖、抛光砖、玻化砖都属于无釉砖。
2、袖面砖:在瓷砖表面施袖,可以印上各种图案和花纹,装饰效果很强。因为表面上了一层致密的釉
质,所以抗污效果特别好,也方便清洁,多用于厨房和卫生间的墙面。我们平时所说的亚光砖、亮
面砖、全抛釉、半抛釉、仿古砖,部屋于釉面砖
        如何挑选合适的瓷砖,您可以通过以下几点去筛选:1.整体的装修风格。2.铺贴瓷砖区域空间的大小3.性价比。
      1.整体装修风格:可以产考设计给出的效果图和已确认的家具风格。
      2.铺贴瓷砖的空间:瓷砖越大浪费越大,可以根据工地现场实际情况做好预排版,尽量减少浪费。
      3.性价比:同一个色系的瓷砖,不同的品牌都可以购买到,需要您多跑跑材料市场,多跑几家品牌进行比较。
      购买瓷砖时需注意以下几点:
        1.装修公司预算清单里的铺贴工艺,不同的工艺铺贴价格不一样的,后期会有增项。
      2.瓷砖的产地:市场上常用的产地有广东砖,江西砖,山东砖。(广东砖质量最好,山东砖排老二,江西砖排老三,江西砖需注意价格太低梅雨天气或经常用水拖地会有鱼腥味)
      3.瓷砖的等级:常规瓷砖分为:优等品,一级品,次等品。
钱伟
一、避免瓷砖吸水率过大
    在选择和购买瓷砖时,我们需要关注瓷砖的吸水率。把水滴放在瓷砖背面,看看水分散后浸泡的速度有多快。吸水率越慢,瓷砖的密度越大。吸水速度越快,瓷砖的密度越小,吸水率越高。在选择瓷砖时,必须选择吸水率在标准范围内的产品。吸水率过高,使用后易膨胀吸水,造成空鼓脱落。由于瓷砖吸水率过大造成的空鼓一般从边缘脱落,经常伴随瓷砖表面出现细小、圆形的裂纹缺陷。这种瓷砖空鼓责任主要在生产厂家,而不是施工单位。
二、避免瓷砖背面纹路太浅
    为了与壁紧密地配合,通常将设计瓦的背面。当颗粒较深时,可保证瓷砖和水泥砂浆层在发生局部离析时不脱落。因此,最好不要太肤浅,太简单了。
王茂立
在装修时我们需要的砖有墙砖砖和地面砖。
砖分为:瓷片砖,仿古砖、釉面砖、微晶石、玻化砖、通体砖、等等
墙面砖有:成品砖吸水砖,(尺寸300*300、300*600等等)
吸水率低的成品砖,加工砖。
瓷砖的选择上,不同的区域,选择的瓷砖尺寸颜色等不同。
砖的质量上,选择几何尺寸好的,平整度偏差小的,色差较小。
1、首先可以根据设计方案确定瓷砖的大致类别、规格、颜色等。
2、选购时注意瓷砖的质量,可以从瓷砖的吸水率、声音、几何尺寸等进行判断。
3、确定不同区域瓷砖的类别,可以从耐磨、防滑、抗污等方面进行确定,比如卫生间选用防滑砖。
最后建议大家在选择的时候尽量选择品牌商家,以保证产品的质量和售后服务。
瓷砖种类繁多,客户首先要确认好砖的种类、花色等。
仿古砖花纹图案较多,规格也多,但砖本身偏差较大,瓦工铺贴时要格外用心。
玻化砖图案种类还可以,砖本身强度高,误差偏小。
其它种类砖种类比较多,客户可以按需购买,购买时加购一定数量因为施工会有损耗。另外问清厂家铺贴方式,是否有铺装图,怎么留缝。另外砖只要不泡水,留好包装,都是可以退货的。
