装修时该如何挑选合适的瓷砖?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:16
挑选瓷砖大致以上细节,仅供参考。
96 个回答
陈海福
1.首先选几款瓷砖,适合自己的装修风格。从颜色,材质,价格上作比较。在选择地板砖时,重点要考虑这样几方面问题:第一,其建材的质量要达到国家标准,有害物质含量要在安全范围内。第二,如果家中有老人和孩子的话,在购买时一定要作一下防滑测试。挑选地板砖可以从以下几个方面入手:.要查看瓷砖的坯体颜色是否纯正,主要观察瓷砖的背面颜色是否均匀、一致。2.要观察瓷砖横切面的颗粒是否细腻,这里所说的横切面不是指瓷砖四周的裁切面,而是指瓷砖断片的断裂处。一般来说,断裂处细密、硬脆、色泽一致的为上品。因为颗粒细腻的瓷砖防水能力强,而颗粒较大的瓷砖,水分容易浸入,影响品质。3.要注意釉层的厚度,釉层厚度就是釉面横切面的厚度。釉料是瓷砖造价中最贵的材料,釉层越厚,品质就越好。4.要听,轻敲瓷砖注意听声音是否清脆,如声音清亮、悦耳为上品,如声音沉闷为次品。5.要试水,可以在瓷砖背面倒上一些水,注意观察瓷砖吸水的快慢。几分钟之后,再看正面水留下的印子是否明显。水散开后浸润得慢的瓷砖密度大,而且水留印子不明显,视为上品。6.翘曲。取两块砖背对背和面对面看是否能严密接触,有无缝隙过大的现象可判断是否有翘曲。7.渗入。找墨水涂于面上过1个小时后擦洗看是否有痕迹,没痕迹的是好砖,有渗入的坚决不选。
朱修车
首先看看颜色是否符合自己的要求,瓷砖表面的光洁度,表面是否有瑕疵?
把瓷砖拿起来用手敲敲,看声音是否清脆,这样可以看出瓷砖的硬度怎么样?
看一下瓷砖的厚度,好一点的瓷砖,它的厚度也厚一些。如果是长方形或者正方形的砖,量一下瓷砖的对角线。可以看看瓷砖是否方正。
抽查任意两块砖,看看大小是否有误差,把两块砖的正面合在一起,看看四脚缝隙,如果缝隙很小或者没有缝隙,说明这个砖的平整度可以,否则就说明这个砖的平整度不行。
高军 - 监理
瓷砖分为釉面砖,通体砖和玻化砖。通体砖和玻化砖一般是贴在地面的,但很多设计师为了突出设计效果,把地砖上墙,这个时候注意了,费用会随之增加很多。普通的家庭还是墙上用墙砖,地上用地砖比较合适
于晓剑
地砖的质量非常的重要的,因为地砖的踩踏频率很高,而且更换非常的困难,一旦损坏就需要破坏原有的地面装修才能更换和维修,所以好的地砖是非常的必要的。现在地砖的材质种类也比较多,每一种材质使用的特点不一样,使用的环境也不一样,可以根据自己的实际需要来选择,市场上及网上都有各类型砖的优缺点
胡军明 - 监理工程师
您好!
      现在的瓷砖材质、品牌比较多,现在装修通常分玻化砖和釉面砖两种,釉面砖一般铺贴墙面,不能使用在地面,玻化砖一般使用在地面,如果需要铺贴墙面需要采用与釉面砖不同的工艺进行处理,比如背胶、专业粘结剂等,避免出现空鼓、脱落危险。
方雄武
装修时,很多人认为主要是选色好看就可以,其实不只是这些。主要还要考虑区域是否有水,是否采光好。如果淋浴房和卫生间地面有水就要选防滑砖,吸水性强的。如果采光不好的位置就要选亮一点的砖。
您好,挑选瓷砖可以按以下几点:
1.尺寸。铺设时要考虑空间大小,选择经济、损耗少的方案。
2.硬度。墙砖和地砖的硬度有所区别,因此要分开安排。
3.查看砖体。釉面砖、玻化砖主要是看外表是否有黑点、气泡、针孔、裂纹,有无划痕、色斑、缺边、缺角等,玻化砖还要注意是否有漏抛、漏磨等欠缺;抛光砖表面擦干净放在灯光或阳光下,成45度的斜角查看,表面越亮越好。
4.掂重量。同一规格的产品,品质好、密度高的砖分量较重,质次的产品感觉较轻。
5.听声响。通过敲打瓷砖,声音清脆有质感的砖品质比较好,声音沉闷的品质较差;大地砖如果声响浑厚且回音延续很长如敲打铜钟之声,则瓷砖的瓷化程度较高,如果声响不清洁、没有回音,则瓷化程度低甚至可能存在裂纹,品质不好。
6.拼接。相同规格型号的产品随机抽取4片,平放拼接,检查接缝处是否有滞手或者高低感,没有则代表瓷砖尺寸误差小、平整度好;转换瓷砖的各个方向进行测试,缝隙小、大小一致为佳。
7.吸水试验。将水滴到瓷砖背面,如果很快被瓷砖吸收,说明瓷化度低,吸水率高,品质较差,如果水吸收很慢或者不吸收,说明瓷化度高,品质较好。
8.防滑检测。在瓷砖表面倒点水再踩上去试试,不过有些玻化砖沾水之后反而有涩感,因此倒水和不倒水的防滑效果都要试试。
孙风景
挑选瓷砖前还是结合下自己的装修预算和风格,多跑多看看再确认品牌和款式,挑选前首先看瓷砖的规格及等级,等级高瓷质就好吸水率也低,建议慎选地砖加工上墙,因为选择地砖上墙,后期瓦工施工工艺复杂要求高费用自然也会増加,但是效果肯定比普通砖好,如果预算资金充足也是不错的选择,具体选择什么样规格墙地砖,还是结合自家的装修风格吧
华帆
瓷砖的种类繁多,客户可根据自己的房屋户型、面积、装修风格、使用位置、花色、尺寸来挑选瓷砖。需要注意,如房间面积小,不建议使用尺寸太大的瓷砖。厨卫油污、水汽较大,最好不要使用麻面的瓷砖,后期不好打理。家中有老人、小孩,地砖尽量使用防滑瓷砖,减少不必要的安全隐患。
梅俊龙 - 家装监理
瓷砖的种类有
1.抛光砖(防滑性能依然很好。多用于厨房、洗手间以外的地方)
2.玻化砖(抛光砖升级版,玻化砖的价格比抛光砖更贵)
3. 釉面砖(防渗、耐脏、易清洁,适用于厨房和卫生间)
4.木纹砖(阳台等户外空间都可以使用)
5. 仿古瓷砖:仿古砖湿气重时客厅/餐厅/卧室都不错。
6.大理石瓷砖:正确点应该称为仿大理石瓷砖,纹理、色彩、质感、手感以及视觉效果完全达到天然大理石的逼真,是不是觉得很刺激,以假乱真...
说完一些种类了,就来说一下怎么挑选吧!
一、先看
用卷尺或卡尺测量磁砖的对角线和四边尺寸及厚度是否均匀。
色差方面,随机开箱检查几块,逐一比较。有细微差别属正常现象。
看是否有裂痕砖面要平整,不能有凹凸。
二、接着听:听听声音,好的瓷砖,声音脆响,说明瓷质含量高。如果声音“嗒嗒”带破茬声,说明砖内藏有裂纹。
三、试验:滴一滴水在砖上,看水渗透快慢。好的瓷砖,水珠会在砖上滚动。
四、拿起来:同样的体积下,越重的越好。相反,同重量下,体积越小越好。
注意事项:
1. 买的时候要预算多一点瓷砖,装修的时候磕磕碰碰很正常的,最好跟店家说好,多退少补。
2. 注意的就是地砖可以当墙砖来贴,但是墙砖不可以当地砖来贴。
3. 向商家索要产品质量检测报告及产品质量合格证,对于不合格的产品坚决不购买。
