挑选瓷砖大致以上细节,仅供参考。
如何挑选瓷砖
1、挑选瓷砖时一定要查验标签,这是消费者在选择瓷砖时首先要了解的情况,产品包装箱上应有厂名、厂址、产品名称、售后服务电话、规格、数量、商标、生产日期和所执行的标准,对于瓷质砖,需检查CCC认证标志,室内设计装饰装修的瓷砖,宜选择放射性核素符合A类要求的产品。
2、挑选瓷砖时要看拼接效果好的瓷砖尺寸误差较小,将一批产品垂直放在一个平面上,看看有没有参差不齐的现象。再看平整程度,可将两块砖的边紧靠在一起,看看有没有缝隙。好的产品变形小,铺贴后砖面平整美观。看产品的色差,拿几块砖拼放在一起,在充足的光线下仔细查看,产品之间色调深浅不一的产品,铺贴后整体效果欠佳。
3、挑选时一定要对比对比品种,地砖的种类划分也是不同的,通常是按照釉面状况来划分,分为有釉地砖和无釉地砖。我们通常在卫生间、厨房地面的装修过程中,选择有釉地砖,与内墙砖配套使用。地砖大多又经过表面抛光处理,成为抛光砖。大多数抛光砖的吸水率小于0.1%,也称为玻化砖。抛光砖的表面光洁如镜,是高档的陶瓷产品。
4、挑选时可以敲击一下听声音,轻轻敲击瓷砖,细听其声音,质量较好的产品听上去清脆悦耳。质量差的产品因原料配方不当,烧成周期短,烧成温度低,敲击时会发出“空空”之声。
5、挑选时可以掂量轻重,掂一掂瓷砖的重量,一般来讲,相同规格的瓷砖,重量大的吸水率低,内在质量也较好。
6、挑选时一定要细看外观,一般来讲质量好的瓷砖釉面应平滑、细腻,光泽釉晶莹亮泽,亚光釉柔和舒适。在充足的自然光线或日光灯照射下,将砖放在1米远处垂直观察,应看不到明显的釉面缺陷。有花纹的砖花色图案应细腻、逼真,没有明显的缺色、断线、错位等缺陷。质量上乘的陶瓷产品背面的底纹、商标等清晰、完整,少有釉迹或缺损。
挑选瓷砖要注意以下几点
1、在购买之前应该注意测量好各个空间的面积大小,因为不同的空间所需要的瓷砖大小及数量是不一样的。然而,对于厨房、洗手间、阳台这三块,要先选墙砖,再选地砖,遵从先简后繁的原则。此外,不同批次的瓷砖多少都会存在一定的色差,所以应尽量多买点瓷砖,宁愿退货而不补货。
2、在挑选瓷砖的时候,应认真看砖体的背面,看其颜色是否纯正。一般好的瓷砖,它的颜色应该是乳白色。如果有发黄、发黑的,则证明砖体本身有杂质,容易使砖的密度下降,会出现断裂和损坏的现象。
3、在挑选瓷砖还要注意看瓷砖的侧面,主要是看内在部分的颗粒是否细腻和均匀。如果颗粒大且粗糙的,那这样的砖密度也很疏松,日后使用容易出现问题。所以,应选择颗粒细腻而均匀的瓷砖。
4、在挑选瓷砖要注意看砖体表面的光泽度。将瓷砖放在打斜板上,如果砖体表面的影子越清晰的,则证明砖的光泽度就越高,因此硬度就越强、耐用性也好;相反,影子越模糊的,那瓷砖的硬度就低,不宜选取。
5、挑选瓷砖时还应看砖体釉料的厚薄度。太薄的,时间长了容易出现断裂或渗污的现象。然后,再看瓷片表面的釉料是否光亮,釉料光亮的瓷砖品质则越好。
6、除此之外,还要注意墙砖的吸水率,这也是挑选瓷砖不容轻视的部分。我们在购买的时候,可以朝瓷砖的背面滴水来进行识别,而往往吸水率越低的瓷砖则越好,不仅不容易空鼓,而且铺贴也会很牢固。
其实在我们日常生活中的瓷砖就分为全瓷砖和半瓷砖,然后在细分什么抛光砖和釉面砖,不同材质的砖,铺贴的价格也各不相同,所用的工艺也不相同。
一、抛光砖(俗称玻化砖):客厅
平时家里出入最多的地方就是客厅了,特别是家里来客人的时候,所以在对于客厅选择抛光砖是最好不过的,这也是由玻化砖的质地和性质决定的。
玻化砖的吸水率通常低于0.5%,另外玻化砖的表面是通国砖坯体打磨而成的一种表面光亮的砖,所以玻化砖突出的优势就是硬度高而且耐磨,所以表面不易有划痕。
二、釉面砖:厨房、卫生间
厨房卫生间之所以选择釉面砖是因为釉面砖具有防渗、耐脏、易清洁,和玻化砖想比较,釉面砖的防滑效果也非常,像厨房还有卫生间这种地方选择这样的砖再好不过。
至少不会滑倒,不过在选择规格上要注意一下,通常情况下厨房铺贴釉面砖的规格是600*600或者800*800的,不过卫生间里铺的地面砖通常情况下只有300*300的。
对于砖的选择也就是基于以上两点,下面来看看在买砖的时候我们应该注意点什么,毕竟现在一块砖也好贵。
一、拿到一块瓷砖,除了看颜色之外还要看看瓷砖的平整度,你不要以为每块瓷砖都是平的,很多时候瓷砖还有曲面的,所以要仔细的看好,另外你在买砖的时候看的砖属于样板砖,后期等瓷砖送到家的时候,也要打开来看看。
很多无良商家给你看的样板砖很好,但是真正大批量送砖的时候,会夹杂点不好的,这点值得注意。
二、其实很多时候,我们根本只靠看是看不出瓷砖的好坏的,最好是敲一敲,听一下,如果敲的时候声音比较清亮说明这砖不错,如果声音比较浑浊,那这砖就一般。
三、如果可以的话,可以让商家弄点水撒在瓷砖上,如果瓷砖吸水越慢,说明这瓷砖越好,如果吸水越快,说明这瓷砖质量一般。
其实对于买瓷砖,最好还是让内行人带着,很多时候瓷砖只有在割45°角的时候才能知道这瓷砖质量到底如何。
瓷砖主要是地砖和墙砖,客厅卧室厨房卫生间地砖根据空间大小来进行选择,除了卫生间建议使用300*300的地砖之外,其他并没有限制,根据根据美观确定地砖大小。至于墙砖从尺寸上不建议买太大的,最大300*600最小300*300即可,如果有特殊需求根据客户喜欢确定,但是除了这些尺寸,其他太大的或者太小的在后期施工上会多花很多钱。而且施工工艺也有很大区别,太大需要重型瓷砖粘接剂,太小的砖也需要玻化砖粘接剂来粘贴,不管墙砖是不是玻化砖都需要粘接剂粘贴,避免瓷砖容易空鼓脱离底层。还有就是选择瓷砖时尽量选择广东砖,一般都是品牌砖比较保险,切记不要在网上没,在网上买砖第一是不好退换,第二是有质量问题处理起来会很麻烦。
