装修时该如何挑选合适的瓷砖?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:16
挑选瓷砖大致以上细节,仅供参考。
96 个回答
张羽 - 监理
墙地砖现在市场有太多品牌和材质,在挑选墙地砖时要注意实用和性价比高的挑选,而且每种材质不同的砖都有不同做工艺:
1、玻化砖粘贴采用专用瓷砖粘接剂或背涂胶,需按粘接剂的使用说明正确施工;
2、涂刷防水墙面需进行拉毛处理。建议用瓷砖胶粘接剂。
3、普通砖需泡水,泡水时间一般2小时左右。
4、水泥砂浆粘贴应对原基层进行拉毛处理,涂刷均匀;
5、瓷砖表面无划痕、缺楞掉角等现象,缝隙均匀,勾缝顺直饱满;
6、单砖空鼓率不大于15%,总体数量不大于5%;
7、墙砖表面平整度、垂直度误差不大于2mm,方正度不超过3mm,接缝高低差不超过0.5mm。
张硕
在我们日常生活中的瓷砖可分为全瓷砖和半瓷砖两大类,再分为抛光砖,亚光砖,仿古砖,抛釉砖等。我们可以从预算,种类,质量,还有装修风格来选购。
1.抛光砖:价格相对比较便宜,而且比较耐磨,所以还是蛮受欢迎的。
2.抛釉砖:可以说是家装使用最多的一款瓷砖,而且使用区域没什么限制,餐厅、厨房、卫生间都可以使用。但是价格相对比较贵。
3.仿古砖:仿古砖比抛光砖还耐磨,又比较耐脏,属于比较个性化的一款砖。
4.亚光砖:比较适合家里有老人小孩居住的家庭使用,防滑性好且耐磨耐脏,也是受到很多人的青睐。
蒋政伟
挑选瓷砖时,根据使用的空间不同,选择也不一样,客餐厅选择玻化砖较多,密度大,硬度高,可以选择较大尺寸规格,厨房和卫生间地面需要考虑防滑耐磨性,一般为亚光的釉面砖,墙面是配套的釉面砖,现在设计上为了更大气美观,还有玻化砖加工到合适的尺寸作为墙砖用,需要注意铺贴时的工艺,以免瓷砖空鼓脱落
选瓷砖时注意几点:
1、在买砖之前,应量好室内面积大小尺寸,因为不同的尺寸所需要的瓷砖大小是不一样的。
2、在买瓷砖的时候,应认真看砖体的侧立面,看磁体和陶土颜色。一般好的瓷砖,它的颜色应该是白色。如果有发黑的,则证明砖体本身有杂质,容易使砖的密度下降,铺贴后期出现容易出现断裂的现象。
3、还应看砖体釉面的厚度。太薄的,时间长了容易出现渗污的现象
4、查看墙砖的吸水率,可以朝瓷砖的背面滴水来进行实验,吸水率越低的瓷砖则越好,不仅不容易空鼓,而且铺贴也会很牢固。
      首先要根据自己的喜好来进行选择,先要了解瓷砖的品牌,瓷砖的种类,此如釉面砖,玻化砖,微晶石等。还要了解哪种砖适合在哪里粘贴。
    一般好的瓷砖的颜色比较纯正。如果发现偏暗或者偏黄的话说明瓷砖含的杂质是比较多的。把瓷砖翻到侧面观察表面是否比较细腻均匀,如果很粗糙的话就说明质量不过关,日后的使用会出现麻烦。
    把瓷砖翻到正面,用手模瓷砖,如果感觉比较光滑的话,说明瓷砖品质是不错的,否则日后瓷砖比较难清理。
   将两块砖面对面叠在一起,看砖的平整度,砖之间的间隙大小,间隙越大,质量越差。
    有些瓷砖生产的比较薄,大家可以想到,太薄的容易损坏,在使用和安装的过程中都容易出问题,后期比较麻烦。
杨威 - 装小蜜监理部监理
瓷砖的选择有几方面比如装修的风格,家具颜色,房子的面积等方面来选择瓷砖。种类上分半瓷砖,全瓷砖,玻化砖,通体砖等。瓷砖品牌有很多尽量不要认牌子谁家的质量都差不多。
1.家里有老人和小孩的要注意地砖尽量选择防滑砖。
2.卫生间湿区地面一定要选择防滑砖,尺寸以300*300为宜,坡度好处理。
3.墙砖禁止用于地面,但地砖可以上墙。
4.地砖上墙注意施工工艺的正确和材料的选择,确认施工工人会贴。
5.挑选瓷砖尽量一次性买够同一批次的产品,要有20%的余量。
王维金 - 监理
瓷砖是家具和装修市场不可或缺的装修主材
市场也是品种品牌质量等级繁多!
我们按常用规格和家装多用来讨论
作为我们客户来说第一是
1.颜色或者款式
2.规格
地砖常用规格300*300.600*600.800*800,900*900
墙砖300*600.300*450.400*400还有小条砖等其他规格如6边形,150*300.200*300100*200等等
如选地砖上墙,有些需要切割加工
3.根据吸水率
泡水砖,一般墙面砖居多
不用泡水砖
4.根据瓷砖制作工艺分
釉面砖,通体砖,抛光砖,玻化砖
釉面砖是陶土烧制面制一层釉面,吸水率高
通体砖就是常说的全瓷砖
选瓷砖时看面,看重量,听声音
选好颜色时,看瓷砖的重量,重量越大,瓷砖密度越大,敲声音,声音清脆较好,声音发闷次之
如果原泡水砖,常用水泥贴砖,贴之前需要泡水2-4小时
如果墙砖是地砖上墙,需要粘接剂,常说叫瓷砖胶贴,粘接剂粘结力强,不易空鼓脱落!
地砖不用粘接剂,水泥砂浆贴就可以!
王向慕
挑选瓷砖时尽量选购大品牌瓷砖,因为大品牌瓷砖锻压机床吨位大,瓷砖密度好,不易产生透水等现象,且瓷质有保证,不易脱瓷,吃色等现象发生。挑选瓷砖厨房建议挑选亮光砖,便于后期打理。当然大品牌价钱也比较大,建议花时间淘尾货,不要刻意的去介意规格与花色,因为整体装修完,您看不见有多少片砖裸露让您欣赏
北京一监理部一于晓辉 - 监理
厨房、卫生间、阳台等区域,地面砖大多选用亚光防滑的瓷砖,以防止汤汤水水掉地面湿滑,所以选择地砖防滑是首位的。目前比较通行的规格以300×300和600×600为主。客厅、过道和室外走道一般选择规格600×600以上的,材质选择面比较宽,主要根据消费者经济承受能力以及室内的长宽尺寸来决定。
业主们最好还是选择材质好一点的瓷砖,因为瓷砖装修与木地板装修不同,瓷砖重新装修很麻烦,最好是一次装修到位,千万不要因小失大。
首先从材质和规格,主要有釉面砖和玻化砖两类,釉面砖粘贴时需提前充分的泡水,玻化砖不吸水,如上墙需用玻化砖粘接剂粘贴或者背涂胶;规格使用较多的是800×800,300×300,600×300,卫生地面需留坡度建议使用300×300规格的砖,好多厂家生产的瓷砖大小及平整度误差较大,还要注意色号色差,同种砖生产时间不也样批次也不一样,颜色也会有偏差。阳角的工艺需提前定下来,用阳角线颜色要与瓷砖颜色协调一致,如45度碰角玻化砖需提前让厂家加工。商家计算的瓷砖数量一般偏少,可以适当多买一些,只要不泡水都是可以退的,否则间隔时间久了补砖,可能会有色差。如有瓷砖拼花,最好提前准备排砖图。
