装修时该如何挑选合适的瓷砖?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:16
挑选瓷砖大致以上细节,仅供参考。
96 个回答
瓷砖要根据装修风格,空间面积,使用区域功能要求,采光程度,来选择大方美观,耐磨,防滑,容易清理的瓷砖。
1.厨放卫生间,洗衣房露台有水有油的地方选择防滑耐磨瓷砖容易清理的瓷砖。
2.卧室瓷砖一般中性或暖色调的,不用和家具配饰反差太大。
3.客厅瓷砖根据装修风格进行搭配,选择大气,耐看,密度高耐磨易清静,根据客厅面积选用合适尺寸的瓷砖。
挑选瓷砖,第一是感官,再就是材质密度,釉面耐磨程度,查看瓷砖尺寸方正,平整度,这些都会影响成品后效果。
    选瓷砖需注意。
   1. 首先是花色,款式,需符合装修风格。
   2.确定砖的材质,瓷砖有釉面砖,通体砖,玻化砖。
   3.看砖的质量,首先看砖表面是否有瑕疵;砖厚度,相同的砖,厚实点的,好些;量一下砖的尺寸,是否一致,主要量对角线;砖的平整度,砖背对背,看缝隙是否均匀,一块砖侧着放砖表面,看缝隙是否均匀。
余友传 - 装小蜜-监理
瓷砖在选择时首先要确定好自己喜欢的色系,挑选合适的瓷砖能使房子在风格上更完美,在感观上更舒心。瓷砖有仿古砖,通体砖,抛光砖,全抛釉,釉面砖等。不同的区域,选择的瓷砖也不相同。
客厅选择瓷砖时根据面积大小来确定,一般都是用800或600的玻化砖或抛光砖为主,便于日后清洁。色泽要简洁明亮,这样在视觉上给人感觉更舒畅一些。
厨房及卫生间地砖首先要求要防滑,一般选择仿古砖或质量好点釉面砖。卫生间与阳台一般要选用300ⅹ300的地砖,便于铺贴时好安排排水坡度。厨卫墙砖为了便于清理卫生,基本都以300mm×600mm的抛釉砖为主。这种釉面砖表面光滑易擦洗,打理起来比较容易。
在选择瓷砖上,不一定非要去选择一些一线的品牌,有些二三线品牌瓷砖在产品质量上也不亚于一线品牌瓷砖,但价格上却有很大的差距。根据自身的经济条件理性去选择为好!
吴忠高
你好!现在市场的瓷砖品类很多、通常还是以玻化砖和釉面砖两大类、挑选瓷砖厨房墙面需要注意一下它的光洁度、耐擦洗。卫生间因下水地漏坡度,需考虑瓷砖规格尺寸及防滑性。客厅一般选择玻化砖耐磨性能好些的、阳台可以根据套内的风格决定、厨卫如果采光不佳的情况下,也要考虑一下瓷砖的颜色。
涂云峰 - 监理工程师
装修时怎样挑选合适的瓷砖,下面从瓷砖的种类分析。
瓷砖种类。
1、玻化砖:玻化砖在家庭装修中是比较常见的,它硬度高耐磨。玻化砖在吸水率、弯曲强度、耐酸性等都优于釉面砖和抛光砖以及一般的大理石。但是玻化砖的缺陷就是砖体经打磨后表面细微气孔暴露在外,灰尘和油污已侵入
2、釉面砖:釉面砖在家庭装修中也比较常见,它花色丰富防污性能好。但因为釉面砖表面是釉料耐磨性没有玻化砖好。釉面砖通常分为陶制釉面和瓷制釉面,从光泽度上分亮光和亚光两种。
3、通体砖:通体砖的表面没有釉面,而且砖体正面和反面的材质和色泽一样所以叫通体砖,通体砖耐磨性好但是花色上没有釉面砖丰富。一般通体砖分防滑砖、抛光砖和渗花通体砖。
4、抛光砖:抛光砖就是就是通体打磨抛光后行成的砖,相比通体砖表面粗糙而言抛光砖就要光洁很多。抛光砖硬度高耐磨性能好,通过渗花技术抛光砖可以做出各种仿石材、仿木纹的抛光砖。
综上所述耐磨性从高到低分别是玻化砖>抛光砖>通体砖>釉面砖。表面花色及光洁度从高到低分别是釉面砖>抛光砖>玻化砖>通体砖。
在家庭装修中不同的区域选择不通的砖,一般客餐厅人员走动较多可以选择玻化砖和抛光砖。厨卫墙面可以选择釉面砖,阳台及厨卫地面可以选择通体砖或抛光砖。
可以根据家里的装修风格及预算进行选择
1.客厅地面砖。可以根据客厅的大小,客厅比较大的,可以选择800x800mm。或者是1000✘1000 mm的瓷砖。客厅小的可以选择600x600mm 的地砖,客厅和卧室地面最好选择抛光砖和通体砖。因为这两种砖比较耐磨,而且坚硬度非常高,还有表面非常的光亮的特点,所以非常适合客厅和卧室的地面。
2.厨房和卫生间的墙面。可以选择釉面砖,这两种瓷砖花纹繁多,并且图案齐全,具有较强的耐磨性能。如果选择地砖上墙的情况下,需要用瓷砖粘接剂或者瓷砖胶进行粘贴。(以保证后期的空鼓脱落。)
3.由于卫生间需要找坡度,便于排水,需要使用小规格的瓷砖,建议使用300x300mm或者是300×300mm以下的哑光砖。需要考虑防滑耐磨损
4.选择瓷砖的时候需要注意表面的光洁度及平整都要好。可以从一箱瓷砖里面随便抽出几块。进行对比。色泽均匀无色差,没有变形,没有缺棱少角。即为合格产品。也可以可敲击瓷砖,声音清脆悦耳为合格品。如果声音沉闷为不合格产品。再可以把水递到慈善的背面,看水散开以后快慢,正常情况下吸水越慢,说明瓷砖的密度越大质量变好反之。吸水越快,说明密度稀疏。质量不如密度大的瓷砖
安现民
       瓷砖分为釉面砖和玻化砖两大类,釉面砖和玻化砖目前市场品牌较多,根据档次不等,价格也相差很大。挑选瓷砖需要根据装修风格和装修预算来决定选择不同档次的瓷砖。
       挑选瓷砖时厨房和卫生间尽量选择品质好,好擦洗的釉面砖为好(不过还有一部分客户喜欢玻化砖上墙),地面砖尽量选择一些防滑效果好的玻化砖。选择瓷砖尺寸大小最好根据房间面积和条件来定。
曹李华
你好,分吸水低的和陶砖,瓷砖有玻化砖,微晶石瓷,陶砘釉面砖,
一. 玻化砖耐磨,密度较裔光滑不易有划痕,不建议上墙,上墙的施工工艺不同,价格费用也不同(需涂刷背胶,粘结剂施工),建议铺贴地面,规格60x60;80×80
2. 釉面砖花纹多,图案丰富。耐磨性不大,常规铺贴墙面,规格30X60,60x60,根据自己的预算,需求,装修风格选购墙地砖。
贾宁
挑选瓷砖时,墙砖有些是地砖加工,需要用粘接剂来贴,会增加裁切成本,人工工艺成本,粘接剂成本,且粘接剂还得是对应的型号,所以想好了再买,地砖卫生间因为要贴出走水坡度,所以不建议大砖,300*300即可,太大了不好调整坡度。
卓士威 - 装修类
瓷砖时首先看砖体表面是否光泽亮丽,有无划痕、色斑、漏抛、漏磨、缺边、缺角等缺陷。其次查看底胚商标标记,正规厂家生产的产品底胚上都有清晰的产品商标标记。看吸水率,吸水率低的瓷砖玻化程度越高,砖体更结实,不容易渗水,品质更好。看耐磨度,瓷砖在家庭日常使用中总避免不了各种摩擦或者撞击,因此耐磨也是重要参数之一。
