装修时该如何挑选合适的瓷砖?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:16
挑选瓷砖大致以上细节,仅供参考。
96 个回答
装小蜜监理苏剑
瓷砖选择除花色外,分两种釉面砖和通体砖。墙面建议使用釉面瓷砖比较好打理。花色不建议选用线条暗格的因瓷砖烧制大小有差异,不好对齐暗格会影响整体效果。本身不建议地砖上墙瓷砖和规格较小瓷砖因为都需要使用粘接剂粘贴,费用也较高。正常釉面砖规格300*600即可。通体砖一般直接铺贴地面,注意选择防滑瓷砖即可,大小厨房最大建议使用600*600即可,客厅可选800*800即可。花色建议选择明亮干净为宜
您好
目前市场瓷砖就是玻化砖和釉面砖
①如果客厅铺地砖一般使用规格600*600或者800*800的玻化砖耐磨性能好,装饰效果好。
②厨房、卫生间、阳台地砖根据面积大小选择建议使用耐磨一点的玻化砖单价在100-200元每平方,300*300釉面砖,墙面砖不宜过大过重,不建议玻化砖上墙。
瓷砖颜色,根据自己喜好和设计方案来定,厨房卫生间光线较暗建议选择淡色系光面砖,采光好,方便清洁。
杨银国
你好,
瓷砖有,秞面砖,通体砖两大类
秞面砖,吸水率比较高,在选择时,首先后表层瓷面,是否有细孔,是否光滑,对角线尺量是否方正,二块面对面重叠是否平整,铺贴前浸水泡透,通常,水泥或陶瓷砖粘接剂铺贴即可
通体砖吸水率低,铺贴成本较高,工艺要求高,个人建议,不铺贴墙面
        瓷砖市场上常用的有玻化砖、通体砖和釉面砖,它们有各自优缺的,施工工艺有所不同。
1.玻化砖、通体砖和釉面砖区分,背面撒水试验,吸水率低为玻化砖,它的瓷质较好,比较耐磨,常用地面。客餐厅、卧室地砖常用规格有600X600mm,800x800mm;卫生间建议300x300mm。墙砖规格300x600mm。
2.拿两三块砖拼缝比对,颜色一致,间隙误差小,价格公道,可以选购。采购适当多买,以防后补有色差。
3.墙面砖最好用釉面砖。玻化砖、通体砖上墙价格贵,施工复杂。先背面灰尘、脱模剂需清理、涂刷背胶,干透后用匹配粘合剂铺贴,不得添加水泥、黄沙、胶粘剂等。
4.卫生间地面砖宜耐磨耐滑,不宜太大,便于地漏坡度预留。
如何挑选合适的瓷砖:a硬度,墙砖和地砖的硬度有所区别,因比要分开安排。B尺寸,铺设要考虑到空间大小,节约损耗方案。c花色,若空间不大,家具色彩浓重鲜明,则瓷砖花色应简单为好,反之,空间空旷,可加入图案纹理,增加视觉丰富性。D吸水率过高说明瓷化度低,吸水率高,品质较差,如果水吸收很慢或者不吸收,说明瓷化度高,品质较好。
需要注意的是:a购买瓷砖尽量一次性买到位,瓷砖损耗在8%左右,可以稍微打出富裕,铺贴完后在一个月之内可以退货,如果少了再补的话,色差会有误差,如果多出的瓷砖不泡水情况下可以退货。B如果选择玻化砖或者地上墙瓷砖一定要选择玻化砖专用粘贴剂薄贴法施工。
徐开吉
瓷砖的选择有几方面比如装修的风格,家具颜色,房子的面积等方面来选择,瓷砖种类也比较多如马赛克、抛光砖、仿古砖、抛釉砖、通体砖、玻化砖等。
客厅地面可以选择规格大一些的瓷砖,比如600x600毫米以上的瓷砖,房型方正面积允许的情况下可以做一些造型比如,波打线,拼花,点眼等等费用会稍微好一些,电视背景墙也可以选择瓷砖材质来装饰。卫生间地面主要已防滑为主由于淋雨区需要有坡度所以选择300毫米左右方正瓷砖方便施工而且成活美观,墙砖可以相对随意一些可以选择自己喜欢的规格大小。
瓷砖的挑选主要根据自己的审美观选择合适自己的都可以。现在市面上主流推荐玻化砖,个人不倾向不化砖的使用因为破化妆容易后期空鼓。选择好的品牌陶瓷砖釉面也是可以的。 所以在选择时可以根据实际情况地面可以用玻化砖耐磨一点,墙面使用陶瓷钻不容易后期空鼓。
王红兵 - 北京监理部监理
选择瓷砖当然密选择度高皈,吸水率小的。后期就不会裂纹。厨房建议选择釉面(光面)的,容易擦洗。卫生间建议选择哑光面的,因为有水渍吸附到砖面上,哑光面就不会明显。亮光面的特别昱
         您好!如何选择瓷砖?分两类,一种釉面砖,一种是玻化砖。釉面砖是吸水型的,价格便宜,贴砖工艺要求是传统工艺,水泥粘贴就行,是低中档装修客户选择多。玻化砖材质较硬,工艺要求要高,不吸水,用传统水泥粘贴,时间长了容易掉。建议使用粘接剂粘贴更牢固。一般中高档装修人群选择比较多。建议客户选购厨房墙砖时,购买好打理,好清理污垢瓷砖,使厨房更干净。
黄春华
现在瓷砖样式越来越多,那么如何挑选到合适的瓷砖呢?目前市面上的瓷砖主要分为釉面砖、通体砖、玻化砖以及抛光砖四大类,消费者可以综合考虑,从而为不同的空间选择合适的瓷砖种类。可以从价格、采光、风格、尺寸、效果几个方面选择:
1、价格:买瓷砖的时候,消费者一定要多跑多比较,货比三家吗,这样才能买到最实惠的瓷砖。瓷砖的硬度是影响瓷砖使用寿命的关键,购买的时候可以用敲击听声的方法来进行检验,如果声音清脆,则说明质量好。
2、采光:在选择瓷砖时,还需要根据自家实际情况来定,如果室内光线较暗的话,可以用玻化砖;而室内光线充足的话,仿古砖或釉面砖都是不错的选择。
3、风格:选择瓷砖,要根据装修风格、面积大小来看,进一步挑选出适合的瓷砖颜色、及花纹。若是房间的面积比较小,那么选择一些单色地砖,还要考虑到与家居环境相协调。
4、尺寸:根据室内空间的大小,来选择瓷砖尺寸,若是室内面积比较小,不宜用大瓷砖,小瓷砖会显得更搭。
5、效果:如果家里的灯饰装得比较多,或是室内家具会比较亮,那么反光度高的瓷砖是肯定不能选的,以免对视觉造成不利的影响。花色,若空间不大,家具色彩浓重鲜明,则瓷砖花色应简单纯粹为好;反之,空间空旷,可加入图案纹理,增强视觉的丰富性。
    这些建议希望对你有所帮助
