装修时该如何挑选合适的瓷砖?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:16
挑选瓷砖大致以上细节,仅供参考。
96 个回答
如何选择好瓷砖,请注意以下几点:
1 颜色,是否与瓷缝和周围环境搭配,不能过于鲜明;
2 地砖是否防滑;
3 是否地砖上墙,注意瓷砖的吸水率;
4 是否能够提供合理的排砖图,有自己的主观意见;
5 质量是否合格,不能一击就碎,也不能偏差过大;
6 性价比高,是否有上楼费等其他费用;
7 数量是否恰当,避免加工砖不能退货。
裴细顺
选购瓷砖,拿几片同品牌型号砖放平,看砖缝是否对齐,整体表面是否平整,砖缝大小是否一致。洒水看砖的吸水率。用手轻轻轻敲打砖面,听听声音是否清脆。最后瓷砖以硬度良好、韧性强、不易碎烂为上品。以瓷砖的残片棱角互相划痕,察看破损的碎片断裂处是细密还是疏松,坚硬、脆还是较软,如果留下划痕,还散落的粉末,便是最普通,最后看看商家资质证书,瓷砖的放射标准是否符合装饰规范。
邵巍
1、瓷砖质量会影响价格,虽不是绝对,但又便宜又好的很少。低价瓷砖密度低、釉面差、平整/方正度差。
2、地砖上墙成本高(砖体、粘结材料、背胶、人工),长时间起壳脱落风险比陶瓷墙砖高。工人对地砖上墙操作几乎无法按相关要求做。问题多矛盾大。
3、相信大品牌。网红品牌哪怕是销量前几的,并没那么好。
4、大品牌也有几个工厂,同一个型号不同工厂出来的质量、价格可能会有区别。所以又便宜又好的很少。
陆晓峰
瓷砖有玻化砖,微晶石瓷砖,釉面砖,仿古砖
1. 玻化砖耐磨,光滑不易有划痕,不建议上墙,上墙的施工工艺不同,价格费用也不同(需涂刷背胶,粘结剂施工),建议铺贴地面,规格60x60;80×80
2. 釉面砖花纹多,图案丰富。耐磨性不大,常规铺贴墙面,规格30X60,根据自己的预算,需求,装修风格选购墙地砖。
蔡新亮
选择瓷砖要看你的厨房卫生间的面积多大,再来选择适合用多大的砖,只是单独看瓷砖的品质颜色的话会造成瓷砖的浪费,挑选瓷砖不需要如工你的看看瓷砖表面光洁度平整度以及有没有色差,瓷砖的大小有没有误差以及厚度。
要是地砖上墙如工砖,先要看墙面的面积,再来进行需要加工多大块,尽量不要有过多浪费。够买什么墙砖地砖一定要要求卖砖商家到现场进行尺寸核算,再来下单,这样的话后续瓷砖多了少了可以要求他们进行退补。
吴树丰
家庭装修瓷砖选择主要分为玻化砖和釉面砖两种。厨房卫生间阳台墙面瓷砖建议使用釉面砖,客餐厅及过道区域地面可以采用800x800的玻化砖。卫生间地砖需防滑。
注意的点:
1、挑选瓷砖时首先看砖体表面是否光泽亮丽,有无划痕、色斑、漏抛、漏磨、缺边、缺角等缺陷。
2、其次查看底胚商标标记,正规厂家生产的产品底胚上都有清晰的产品商标标记。
3.看吸水率,吸水率低的瓷砖玻化程度越高,砖体更结实,不容易渗水,品质更好。
5.、看耐磨度,瓷砖在家庭日常使用中总避免不了各种摩擦或者撞击,因此耐磨也是重要参数之一。
6、瓷砖还需要有较好的自洁能力、可以抵御日常生活会出现的各种污渍液体等。
个人建议需要注意以下几点:
1.在颜色及款式上要根据自已的风格。
2.在材质上,尽量选购吸水率比较低的,光泽度比较好的(吸水率比较低的,比较耐磨。)
3.在选购瓷砖时,在任意一件内抽出两片,用尺寸测量对角线,如果测量的结果没有误差,说明瓷砖的方正度比较精确。
4.用任意两片,背靠背对齐。来测量砖的平整度。
瓷砖的分类
瓷砖按生产工艺可分为:釉面砖 通体砖 抛光砖 玻化砖 仿古砖 陶瓷棉砖
瓷砖装修中的比重较大,花费几千甚至上万,因此选购瓷砖时如何鉴别瓷砖质量好不好,下面教您几个简便方法
一敲。将瓷砖拿离点,用手或实心金属物体敲击瓷砖,发出的声音越清脆透亮,说明质量好,反之声音发闷,说明砖质量差
二看。仔细观察瓷砖表面及侧面,看瓷砖表面光泽是否一致,釉面是否均匀,团是否逼真颜色是否正常
三量。1、用直尺对瓷砖的长、宽、对角线以及厚度进行测量,看其误差是否在允许范围;
2、将两块瓷砖面对面放在一起,观察四周是否有缝隙,以此来检验瓷砖的翘曲度是否合格。
3、将四块瓷砖平铺在平整的地面上,看四角拼接处是否有误差;
四试。1、在瓷砖的背面倒一些清水,观察水分吸收的快慢,吸收快的证明瓷砖密度较小,强度较低,反之证明密度大、强度高、内在品质好。
2、在瓷砖的正面滴几滴酱油或醋或墨汁等深颜色的液体,静置几分钟后用抹布擦拭干净,观察瓷砖表面是否有被污染的情况,以此来判断瓷砖表面的抗污能力。
申杰
瓷砖分为釉面砖,通体砖和玻化砖,釉面砖吸水率高贴墙面用,贴砖前要泡透水,通体砖和玻化砖不吸水一般是贴在地面,现在好多业主和设计师喜欢把地砖上墙,这个时候注意了,贴砖要用瓷砖胶薄贴法,费用会随之增加。挑选瓷砖颜色是否有色差,大小,平整是否误差,磕碰菱角缺陷,购买说明多退少补,贴砖时工人检查如缺陷挑出联系厂家调换。
孙英涛
地砖上墙其实个人觉得不建议,首先要加工,加工后使用相对应的粘贴剂来施工,预算比铺贴墙砖会高。加工砖剩砖不退货,如果估算的数量不够,再次补货容易有色差。如果厨卫墙体面积不大,我觉得还是用墙砖贴墙就好。挑选瓷砖时看看颜色是否符合自己的要求,瓷砖表面的光洁度,表面是否有瑕疵。把瓷砖拿起来用手敲敲,看声音是否清脆,这样可以看出瓷砖的硬度怎么样。如果是长方形或者正方形的砖,量一下瓷砖的对角线。可以看看瓷砖是否方正。抽查任意两块砖,看看大小是否有误差,把两块砖的正面合在一起,看看四脚缝隙,如果缝隙很小或者没有缝隙,说明这个砖的平整度可以。
