以上是大致的防水涂刷工流及材料,以北京为例,仅供参考。
卫生间防水分为墙面防水和地面防水。
墙面防水建议使用刚性防水。涂刷防水之前,需要对基层进行处理,无空鼓,开裂,孔洞等缺陷。涂刷需均匀牢固,齿形防水效果更好,相当于在墙面进行拉毛处理,防止掉砖和空鼓。在武汉市场,卫生间防水大多数都是满刷。
卫生间地面防水建议基坑回填前做一次,回填找平后地面再做防水(建议用柔性防水);卫生间、阳台(如厨房有要求)地面防水前应安装门槛石,门槛石两端需填实,保证与防水层的整体性;防水涂层与基础涂刷均匀牢固,无漏刷、无起泡;防水层与管件、洁具底座、地漏、排水口等衔接处接缝严密;墙地交接处,排水管处建议用300毫米宽玻纤网,进行边角防渗处理,所有管根部应做半圆形防水圈,排污管与下水管必须高出基层地面。闭水试验不低于48小时(存水最浅处≥3cm)。
武汉市场常用的防水涂料有嘉贝乐,德高,百得,东方雨虹等等。
1、卫生间防水一般墙面刷横竖各一遍,涂刷需要均匀无露底现象,高度建议1.8米以上,
2、卫生间地面阴角建议做R型,地面保持干净无灰尘,然后涂刷防水横竖各一遍,需要涂刷均匀无露底现象,延伸至墙面高20公分以上
3、卫生间门槛石挡水条建议湿铺,且两端填实,有水泥砂浆处使用防水涂刷好
4、卫生间蓄水试验待防水干透后放水,水位放至最低水位3公分以上,蓄水时长24小时以上
5、防水一般使用雨虹防水、德高等品牌,有柔性防水及刚性防水,卫生间地面建议使用柔性防水
卫生间的防水从基坑防水到回填后地面防水和墙面防水,首先基坑开发商做的防水,放水淹没四周高出管子5公分左右做闭水试验48小时,楼底下查看是否漏水,如果有漏水就要重新做防水确保不漏水,第二,回填之后的防水,有三种,一种是刚性,一种是柔性,一种是通用型,通常墙面用刚性防水,贴墙砖的附着力好一些,但是墙面的防水不能涂刷太光滑太厚,检查墙面有空鼓松动需要处理,涂刷前墙面无坑洞裂缝油污,花洒墙面涂刷不低于1米8,洗浴柜墙不低于1米5,墙背面有柜子建议满墙涂刷,地面一般用柔性防水交叉涂刷2~3遍卷上墙300mm左右,下水马桶管口贴布加强涂刷,或者地面贴卷材布涂刷防水更好一些,防水干透后检查是否有漏刷,坑洞,裂纹,砂眼,气孔,做闭水试验48小时同客户楼下查看。
卫生间防水现在普遍用防水砂浆的施工技术比较成熟。
2.涂刷防水之前需确认墙地面平整,湿润无明水。
3.防水砂浆大多都是AB组分,需要按照比例勾兑,搅拌均匀后才能使用。
4.防水涂刷需要两遍以上,要求涂刷均匀,保证无漏涂。
5.防水涂刷面积要求淋浴墙面涂刷1.8米高,洗手盆处的墙面涂刷1.2米高,其他墙面涂刷0.3米高,如果墙体是砌块墙体,建议涂刷至吊顶的高度。卫生间门口要求做挡水坝,门口两侧涂刷0.2米高以上。
6.防水层需要干透后再放水,做闭水实验。国家规范要求闭水试验24小时以上,我们建议48小时以上,防止渗漏。
市场上防水砂浆的品牌比较多,有东方雨虹,西卡,美巢等,都是大品牌。客户可以放心选择。
卫生间做防水的工艺是:作业条件.看墙体是否有空鼓/开裂现象就需要用砂浆抹水泥修整。标高符合是表面抹平压光,坚实不起沙等缺陷,含水率不大于百分之十。地面找平泛水坡度在百分之二,不能藏水。
涂刷防水应将表面尘土杂物清扫干净,如有坑洼不平处或阴阳末抹成圆弧处可用堵漏灵先修补。凉干透后可以涂刷防水,淋浴区墙面刷到一米八高。干区刷到五十厘米,浴室柜或洗手池处刷到一米二即可,如果条件允许的情况下可以整体刷到顶。地面三遍墙面二遍,防水漆膜厚度正常要达到3mm,每遍要求凉干透后再进行下道工序,卫生间门口防水需做挡水霸。
目前北京家装防水使用的品牌有:东方雨虹/西卡/德高等。丙烯酸柔性防水稍好些。
