能说一下卫生间防水的工艺和材料么?
哪种更好一些
最佳答案 2020-03-10 12:02
以上是大致的防水涂刷工流及材料,以北京为例,仅供参考。
102 个回答
   卫生防水,分墙面防水,地面防水。防水材料多数用丙烯酸及聚安酯;也有做卷材防水,防水胶水与水泥搅拌,满铺丙纶布。
   1.墙面防水,需做钢性防水,防水前墙面基层需清理,空鼓开裂需修补。防水干后,建议做拉毛处理,增强墙面毛糙感,方便施工墙砖。
   2.地面防水,需做柔韧性防水,地坪需往暗地漏起坡,暗地漏排水口需与地面锯平,防水施工进排水管内壁,门槛石需先安装,做整体地面防水。防水干后,需做48小时闭水测试,确认无渗漏,地面防水层建议水泥砂浆做一层保护层。
张羽 - 监理
卫生间防水工艺:
墙面基层处理之后,墙面要涂刷刚性防不建议柔性防水,防水必要要刷横竖2边,湿区防水1米8的高度,干区防水不低于30公分,墙面瓷砖贴好之后,瓷砖下口留一块墙砖,来进行地面防水处理,地面防水要用柔韧型防水涂刷,在涂刷防水之前,阴角处理r角处理,然后涂刷第一遍防水,第一遍防水涂刷完毕一直按装门槛石和挡水条,安装必须要湿铺,安装2头必须要填平,在进行第二遍防水涂刷,在涂刷第二遍防水,门槛石和挡水条要填实。
    材料:东方雨虹、德高。
