能说一下卫生间防水的工艺和材料么?
哪种更好一些
最佳答案 2020-03-10 12:02
以上是大致的防水涂刷工流及材料,以北京为例,仅供参考。
102 个回答
徐开吉
卫生间防水建议采用柔性防水材料,首先墙面防水淋雨区高度1.8米如果是轻体砖要涂刷到贴砖的高度,非淋雨区墙面涂刷0.3米高度,先涂刷一遍晾干后横竖交叉涂刷第二遍。地面防水需要注意墙角处和下水管四周需要加强涂刷防水也是横竖交叉涂刷两遍,晾干后放水5公分高测试闭水试验24-48小时后至楼下检查有无漏水。
您好,卫生间防火的工艺重点如下:
1 在卫生间防水处理前要对原始地面及墙面进行检查,检查墙面涂刷防水区域是否存在套灰层空鼓及开裂情况,是否有粉化掉灰,套灰层强度不够,坑洼等情况,检查地面是否坑洼不平,施工时垃圾及粉尘较多,门口地面与地漏处地面是否有门口低地漏处高情况,(这种情况不提前做好抹灰让地漏处低门口高会产生后期使用倒返水情况,需提前抹灰处理)地面下水管口是否探出楼板20cm,水电改造管槽是否使用水泥砂浆填充并牢固等情况逐一检查并进行修复清理。
2 防水材料目前家装市场上多使用水泥基AB组分混合调制的防水砂浆,其要求二手房有拆除的需进行二次涂刷,切记横向涂刷一遍竖向涂刷一遍为一次,两次即四遍涂刷,在每一遍涂刷后需保证前一遍防水层干燥后才可进行二遍涂刷,涂刷时要对下水管口,风道与楼板交接角加强处理。
3 涂刷防水时采取先涂刷墙面后涂刷地面的施工方法,注意对墙与地交接阴角处涂刷时也要保证加强处理,可用防水砂浆做好r角涂刷处理为最佳,铺贴瓷砖时应做好地面防水保护,对门口位置设置水泥砂浆堆砌的阻水带,高在2cm,宽在3-4cm,并将阻水带立口涂好防水。
4 防水涂刷高度应保证淋浴区涂刷1.8米高,宽度可结合墙体情况保证两侧不少于1m,有浴缸位置涂刷1.2-1.5米高,宽度可结合浴缸摆放做到防水将浴缸包围,其它墙面及门口要保证涂刷高度在30cm以上,洗手盆位置可涂刷1.2米高,涂刷宽度要大于洗手盆宽度,建议与其他空间隔墙上设置淋浴区,且墙体为轻质砌块墙的,也可满墙涂刷防水。
5 防水涂刷完成后充分干燥后必须做好闭水试验,在封闭空间内放水高度要达到2cm以上,放水时间为48小时以上为宜,重点检查楼下楼板下水管口是否有渗漏阴湿情况,如有问题需重做,直到不漏为止。
以上为防火涂刷的工艺说明,您可参考。
防水材料市场上对于家装基本分为水泥基聚合物防水涂料,即防水砂浆,其分为刚性防水,半柔性防水及纯柔性防水,新房可采用刚性或半柔性防水材料,二手房必须使用纯柔防水,因拆除后会产生肉眼不见的细微裂缝缺陷,使用纯柔性防水效果更好,该种材料性价比高,环保性强,施工方便,被广泛使用。另一种为聚氨脂防水涂料,其延展性强,封闭效果好,但对表层瓷砖的覆着力有影响,多使用在无表层覆盖物的防水面。还有一种为丙仑布或高分子膜防水材料,其特性为闭水效果良好,但施工较为复杂,成本高,施工后容易受外力破损需进行表层抹灰保护。以上为我了解的室内装修防水材料,您可参考。
关鑫
     防水涂料分刚性和柔性防水两种,新房建议使用柔性防水,老房建议使用刚性防水。先对基层进行检查,修补一下待干燥后涂刷防水涂料,地面刷三遍(交叉涂刷,每遍要干透,墙边上反30厘米),成膜后表面要完整,墙面刷两遍防水(淋浴区建议涂刷1.8米高,新建墙体建议涂刷至顶),管口根部和墙角处要加强防水,闭水试验建议做48小时。
张宜富
        卫生间防水主要步骤分为墙面防水和地面防水,两者防水做法也有很大区别,下面说一下两者防水做法和注意事项。
          ①在做墙面防水前要检查墙面质量和是否有开发商涂刷的防水,如墙面出现脱粉墙面空鼓必须将墙面问题处铲除后重粉找平;如开发商已做墙面防水,建议铲除重新涂刷防水,防止对墙面砖牢固性影响。墙面防水要使用砂浆防水,粘贴墙面砖时增加牢固性。由于卫生间三面墙体靠近卧室走道和餐厅,建议墙面防水涂刷到吊顶高度,防止返潮影响外侧墙面。
        ②地面防水选择材料时,要用柔韧性强的防水材料。如卫生间是下沉式在回填前可以做一次闭水试验,时间为24小时以上,通过楼下检查是否渗漏。防水涂刷时要对下水管的根部做防水圈并要将地面防水上返30㎝。防水涂刷12小时后做闭水试验48小时以上并到楼下检查顶部是否渗漏。蓄水高度未卫生间四个墙角被淹没2㎝以上。
        防水材料品牌有马贝   德高   东方雨虹等。
单正国
1.卫生间防水一般墙面刷横竖各一遍,涂刷需要均匀无露底现象,湿区高度建议1.8米以上,干区30里面以上。
2.卫生间地面阴角建议做R型,地面保持干净无灰尘,如果是二手房建议先做找坡,然后涂刷防水横竖各一遍,需要涂刷均匀无露底现象,延伸至墙面高30公分以上。
3.卫生间门槛石挡水条建议湿铺,且两端填实,有水泥砂浆处使用防水涂刷好。
4.卫生间蓄水试验待防水干透后放水,水位放至最低水位5厘米以上,蓄水时长24-48小时。
5.防水一般使用雨虹防水、德高等品牌,有柔性防水及刚性防水,卫生间地面建议使用柔性防水。
钱伟
卫生间防水工艺与材料如下:
一,水泥砂浆类
这是卫生间防水新型材料中最为常见的的涂料,在使用的时候,应该搅拌均匀,可以适当的加点粉料和水,直到没有沉淀为止。水泥砂浆类搅拌完之后应接着使用,最好不超过三个小时就用完。
二,聚合物高分子类
在卫生间防水新型材料中,聚合物高分子类是具有很强的抗渗性能,也比较的稳定。它是由水泥和水性聚合物组成,刚性的水泥和柔性的聚合物结合在一起,使得用料非常优质。同时它的造价比较的低,施工的过程中没有复杂的步骤,很是方便。
三,丙烯酸类
可以说丙烯酸类非常适合用于做卫生间防水,它有很强的粘结度,如果基层是潮湿的也没有关系。在卫生间防水新型材料中,丙烯酸可以和外层保护装饰牢固的结合在一起,因为这种涂料能够形成弹性的结膜。
吴树丰
卫生间防水分为两种:1.刚性防水,2.柔性防水。卫生间墙面应采用刚性防水,地面应采用柔性防水。
1.墙面防水 (1.防水涂料施工前,隐蔽工程的管槽必须先填补平整。 原墙面表面有疏松与空鼓、开裂等现象处理到位。2.湿区防水高度不低于 1.8m,干区防水高度不低于0.3m,防水层涂刷不低于 2 次,隔墙为衣柜及房间,建议满墙涂刷。
2.地面防水。(1.防水施工前,地面基层如有空鼓、开裂及疏松块、不平整等先处理到位。2.地面防水应在墙砖铺贴后涂刷,并延伸至墙面 200mm 以上。3.排水管根部需加强防水处理。4.墙地面交接处需用砂浆做R角,且防水要多次涂刷处理。5.地面防水涂刷均匀,不得少刷漏刷。6.地面防水涂料干透后,需蓄水做24小时到48小时以上的闭水试验。
苏州地区防水涂料:东方雨虹 德高 姑苏
防水涂刷一般墙面涂刷两遍,地面涂刷三遍,涂刷高度淋浴区1.8米高,其它区域0.3米高。防水涂刷前,卫生间门口要先做内藏挡水台,墙面和地面要先清理干净,地面做好坡度才能进行防水施工。涂刷防水时卫生间门套处要做上返,门口地面防水要漫过内藏挡水台,这样防水效果会好。
现在市场主流的防水材料有东方雨虹、德高、百得等品牌,防水材料有柔性和刚性材料两种,个人推荐使用柔性材料为好。
贾红磊
1.对卫生间基层进行处理,墙面干净、平整、
2.墙面防水涂刷1.8米,涂刷两边无透底漏刷等情况
3.地面防水涂刷3遍,马桶口、下水口着重进行处理
4.干燥后进行48小时闭水试验
5.室内防水材料,单组份型,复合型,有柔性和刚性两种
6.北京常见的有,东方雨虹,韦伯,德高,汉高,百德,西卡等。
王茂立
 防水涂料施工前,检查原墙面基层是否有疏松,否空鼓开裂,是否牢固,原柔性防水层需要铲除封底在涂刷防水。 防水层高度不得低于1.8m(现市场上基本都涂刷与贴砖高度一致),防水材料配比正确,涂刷不低于两次(横竖涂刷均匀,不得有漏刷、透底、针眼、起灰)。 地面防水层在墙砖铺贴完成后,地面防水延伸至墙面200mm以上。二次排水一定要最低点。 卫生间地面防水干透后必须进行48小时的闭水试验(到楼下检查是否有漏水痕迹)。
重庆防水材料一般用:劳亚尔、德卡森、东方雨虹、德高、汉高百得、等等防水品牌。
