以上是大致的防水涂刷工流及材料,以北京为例,仅供参考。
卫生间防水工艺
1.卫生间防水施工前基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层要从地面延伸到墙面,浴室墙面的防水层上返高度不得低于1800mm。防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁并且无裂缝,起砂,阴阳角做成圆弧形。防水材质一定要选择符合国家标准材料,卫生间涂膜防水层一定要涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,地面及地面上返300mm厚度1.5mm,其他墙面厚度1.2mm不露底。
2.涂刷防水一定要注意的卫生间防水施工时涂膜表面不起泡,不流淌,平整无凹凸,地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位,应先做防水附加层。做完防水后必须做闭水试验,水深不小于3公分,闭水时间不低于24小时。
常用的防水材料有6种
1.水泥浆类卫生间防水材料:这是一种新兴的防水材料,它的价格合理,具有非常好的防水效果,是目前非常受欢迎的一种卫生间防水材料。
2.丙烯酸卫生间防水材料:无色无味,是通过材料的结膜来达到防水目的的,它具有很好的延展性和弹性,也是一种很好的卫生间防水材料。但这类材料的造价比较高,因此选择时也要慎重。
3.聚合物高分子卫生间防水材料:同样具有较好的延展性和弹性,也没有任何颜色和味道,十分具有环保性,但是它也有缺点,它不能与任何物品发生碰撞,否则会导致防水膜破裂而漏水。并且这类卫生间的防水材料价格也会比较高。
4.聚氨酯防水涂料:主要是液体状,它分为分焦油型和非焦油型两种。非焦油型涂料是目前市场上最常用的一种卫生间防水材料。这种材料质量稳定,污染小,耐老化性好,有良好的粘接性和增水性。
5.水泥砂浆类卫生间防水涂料:这是一种特种粘合剂(有点像特种胶水)搅拌掺合微细水泥和沙灰粉尘。
卫生间涂刷防水是隐蔽工程,如果涂刷不好会有很多隐患,墙面涂刷前应处理墙面表面松动位置铲除干净,进行修补。晾干后再进行墙固固化墙面。之后再进行防水层涂刷。涂刷高度淋浴区1.8米,其他位置可涂刷置1.5米。或直接涂刷到两米以上,轻体墙建议全部涂刷到顶面。涂刷两遍即可,地面涂刷也要清理地面灰尘杂物,新作下水开槽管道口要封堵堵漏灵。下水管管根要加强涂刷几遍避免渗漏。地面涂刷3遍,每遍要晾干再涂刷下一遍。涂刷防水晾干时随时检查无开裂起鼓。闭水试验不低于24小时。放水高度不低于3公分。防水材料主要东方雨虹用的比较多,型号使用柔性防水较多。
1.墙面防水涂刷前检查基层有无松动空鼓及油渍,检查墙面是否大致平整,如果不平整坑洞较多,刷防水容易透底,建议使用粘结剂补洞找平。涂刷防水,淋浴房及浴缸区域刷至1.8米以上的高度,洗手盆及洗衣机位置涂刷高度为一米以上,其它区域刷0.3米以上的高度,新建墙或墙体过薄的轻体墙及背面有壁橱衣帽间建议满墙涂刷防水,另外门套线周围建议涂刷防水。卫生间面积小的不建议细分,尽量都刷到1.8米以上。多花不了多少钱。
2.地面防水施工前建议先清理地面基层,使用水泥砂浆找坡,便于防水涂刷均匀,阴角处下水管道口,门槛处需重点涂刷,干透后做闭水试验48小时以上,无漏水痕迹。
3,防水不宜涂刷过多,防水涂膜在1-1.5毫米为宜。过多影响贴砖质量,也容易开裂。涂刷均匀,无露底即可。
防水材料室内装修主要使用有,单组份型,复合型,有柔性和刚性两种,品牌有很多,北京常见的有,东方雨虹,韦伯,德高,汉高,百德,西卡等。
您好!卫生间涂刷防水一定要按规范标准施工,如果防水没做好,后果会很严重。正常涂刷防水前,防水材料上面有说明,防水是有比例,不要兑水太多太稀,施工后达不到防水涂膜厚度要求。
涂刷防水标准:
1.刷防水前,先用堵漏灵把墙角根和管根部进行涂刷处理,最后刷成圆角边。
2.墙面涂刷高度不低于1.8米,防水涂刷饱满,横向竖向错刷,要有防水膜厚度,墙面2遍,地面3遍,最后一遍地面返墙20~30公分高,家里经济允许,最好卫生间满墙涂刷1.8米。
3.卫生间靠卧室新建墙,建议防水涂刷到顶部,防止有潮气湿气反出。
4.刷完防水一遍要进行晾干,隔开时间再涂刷第二遍,第三遍干透后,再进行闭水48小时,放水深度不低于三公分。要提前和楼下业主打好招呼,防止有渗水到楼下。48小时后,客户预约楼下业主,到楼下查看是否有漏水情况。
北京防水材料品牌:东方雨虹,德高防水,伟伯防水,这都是市场比较常用的防水。
