以上是大致的防水涂刷工流及材料,以北京为例,仅供参考。
卫生间防水工艺流程有: 在卫生间防水施工前所有水电管槽必须填补平整,如墙面有不平的应做找平处理。并检查原墙面基础层是否有空鼓开裂。湿区墙面防水涂刷高度不低于1.8米,如是轻体墙的建议防水涂刷至顶面防止返潮造成墙背面墙漆霉变。防水涂刷时如选择双组份,使用中应按照材料正确配比去进行。墙面防水涂刷应不少于两遍,施工时需横竖涂刷,且涂刷均匀,无漏刷。 地面防水需涂刷3遍可以和墙面防水一起涂刷,也可以在墙砖铺贴时离地预留30公分,然后地面防水延伸至墙面30公分进行涂刷街接。待地面防水干透后进行48小时的闭水试验。
防水品牌一般使用东方雨虹系列或德高防水。
1,先进行水电管开槽回填封槽,再检查墙面基层是否垂直平整,如需处理用水泥砂浆抹灰找平处理,墙面抹灰层干了刷防水,横竖涂刷两遍,淋浴区涂刷1.8米以上,轻体墙及新建墙建议涂刷至吊顶高度。
2,地面开槽处用防水加强处理,地面水平误差大的应先用水泥沙浆找好坡度。
3,地面防水横竖涂刷三遍,检查防水涂膜厚度,需无露底无毛孔,待干透后蓄水测试,蓄水深度3公分以上,要完全覆盖地面,测试时间不小于48小时,同时需要通知楼下注意观察,如有问题好及时联系。
4,防水材料有混合灰浆双组份和柔韧型,建议选择柔韧型防水材料。北京常用的防水品牌有:东方雨虹、伟伯、德高等。
1.卫生间地面先做找平。对新装修或重新装修的用户来说,如果要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
2.接缝处要涂刷到位。卫生间墙与地面之间的接缝及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。施工中,一定要督促装修工人处理好这些边边角角的地方,所有防水涂料一定要涂刷到位。
3.墙面处理也很重要。在一般的卫生间防水处理中,墙面上要做大约30厘米高的防水涂层,以防积水洇透墙面。但如果卫生间的墙面是非承重的轻墙体,就要将整个墙面涂满防水涂料。如果你家使用两扇式的淋浴屏,相联的两面墙也要涂满。如果你家使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。
4.注水实验必不可少。在卫生间隔断施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。在24小时后,再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的注水试验,是保证卫生间防水工程质量的关键。
5.保持下水通畅。卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,都要保持通畅。
6防水高度:墙体周边从地面向上延不少于300mm,淋浴墙面防水高度不低于1.8米。冷涂二遍(地面可以考虑刷三遍),第二道刮涂方向与第一道垂直。施工时气温高于5度。做24小时闭水试验无渗漏
卫生间防水是装修过程中的重中之重,必须确保万无一失,若有疏忽造成损失,都是比较大的损失。
1.对于毛胚新房,建议施工方或业主在装修开工之前,卫生间先做一次闭水实验,这时候如果发现渗漏,可以找物业进行维修。
2.防水施工之前,施工方必须先检查厨卫阳台的墙地面是否有空鼓?发现空鼓必须及时修补。墙面或地面有不平整,必须修正或清理干净。建议地面各处阴角做45度的斜角,或圆弧角,可有效避免防水施工后开裂。
3.地面防水施工三遍,墙面防水施工不低于两遍,每一遍施工后,必须等防水表面干透再刷下一遍。防水三遍完成后,等防水晾干后进行检查,标准:墙面防水均匀,手感平滑,墙面及各处水管口周边无孔洞和漏底情况,各处阴角无开裂。
4.闭水实验:建议卫生间门口先贴门槛石,或者在卫生间门口砌筑高度约十公分左右,这样可以让闭水高度尽量高于地面完成面,有利于检测卫生间周围的墙面是否渗水。闭水实验不低于48小时。
5.闭水验收:到楼下观察顶面是否及四周是否有渗水?建议用手触摸确认。
6.沉降池回填:南方地区的卫生间通常是有沉降池的。闭水实验合格后须用陶粒回填,回填完成时后,地面须再次进行三次的防水施工,流程参考上面1至4项。(可选择是否进行二次闭水实验,目的仍然是检验墙面,而不是地面。)
卫生间防水工艺,最好先把卫生间墙体抹灰完成后无空鼓现象,检查完成后,地面清理干净,墙面地面干燥后进行涂刷防水,防水材料建议用柔韧性防水,淋浴区域涂刷1800高度,轻体墙建议涂刷到顶,防止放衣柜及刷漆处返潮,水盆区域可以涂刷1200高度,其它可以涂刷上返30公分正常墙面涂刷两遍,地面涂刷三遍,重点管道区域,地漏区,烟道角提前采用堵漏王涂刷1至2遍,管道区和门口提前做好挡水坝,防水干透后进行闭水,提前和楼下客户打好招呼,闭水实验48小时去楼下检查是否有漏水现象,正常物业会配合验收,铺贻墙地砖建议做好保护。防止工人在上面破坏防水膜。
