以上是大致的防水涂刷工流及材料,以北京为例,仅供参考。
卫生间防水必须做到以下几点。
1.墙地面找平后涂刷防水层,建议使用柔性防水。
2.卫生间防水涂屋的高度按规范涂刷,墙两地三。
3.轻体墙和薄墙建议涂刷之顶部。
4.防水层干透后进行闭水试验,闭水48小时,门口做拦水坝,水放到3一5公分。
您好,卫生间防水施工工艺及材料,我结合我的监理经验给您介绍一下:
1.检查需要涂刷的墙面是否存在抹灰层空鼓及开裂情况;地面是否坑坑洼洼;及时进行修复;对凹凸不平的地方进行水泥砂浆找平。
2.按照产品要求配比防水涂料。
3.涂刷防水涂料,涂刷2-3遍,间隔12小时以上。涂刷要均匀不能有漏刷的地方。
4.墙根处,下水口及管道部位进行加强处理。
5.进行闭水试验,国家标准为24小时以上,我建议您做48小时闭水实验,无渗漏即表明防水施工成功。
6.防水材料市场上对于家装基本分为刚性防水,半柔性防水及纯柔性防水,新房地面可采用刚性防水,墙面可以用半柔性或柔性防水材料;二手房必须使用纯柔防水,因拆除后会产生肉眼不见的细微裂缝缺陷,使用纯柔性防水可以嵌入其中,效果更好。
在天津施工方常用的品牌有:东方雨虹,韦伯,德高,汉高,百德,西卡等,希望可以帮到您。
卫生间防水主要分为刚性灰浆防水和柔性丙烯酸防水,其施工工艺如下:
1.防水施工面需牢固平整,卫生间门口需提前做好挡水坝,地面提前找好坡度,地漏处为最低点,地面周边四角及管根根部做成圆弧状,用水不漏做加强防水处理,通风管根部做好止水台,或用丙纶布做加强防裂处理,门口侧立面涂刷60cm以上,地面涂刷到过门石以外。
2.如有轻体墙需刷到顶部,淋浴区域涂刷高度需超过1.8米,面盆、洗衣机处涂刷高度需超过1.2米以上。
3.基层处理平整、牢固。防水涂刷至少两遍以上,涂刷时防水需充分搅拌均匀,先刷墙后刷地,必须等第一遍防水彻底干透后再进行第二次防水施工,涂面不可有孔洞,漏刷,及流坠,注意涂膜及成膜质量。
4.待防水彻底干透后,可以放水进行闭水试验,放水前需通知楼下及物业注意观察,蓄水深度以不漏地面最高点为准,建议3cm左右,闭水试验时间需48小时。
5.闭水48小时后验收,在楼下检查,着重观察四周墙根,管根部位附近有无阴湿痕迹,及同层墙根等位置有无阴湿痕迹。
目前市场防水主要有:东方雨虹、西卡、汉高、德高、伟伯、百得、美巢等品牌,这些品牌防水都不错,质量都有保证。
卫生间防水工艺
1.水泥基层施工前需清扫干净、无空鼓、无明水、无油污,界面剂兑水1:1比例稀释滚涂一遍稳固基层。
2.细部节点:由于管根四周处,墙面与地面垂直角度涂料易堆积变厚开裂,需用堵漏宝抹成圆弧角度,加强防水效果。
3.涂刷准备: 双组份桶内液粉配料1:1袋配比,先放液料,电动搅拌时均匀倒入粉料搅5分钟静止,无气泡再搅拌1分钟,严禁加水哦~单组份产品开桶即用,方便涂刷。
4.涂刷次数:横竖交叉法,标准施工墙面2遍地面3遍,总厚度控制在1.2-1.5mm,薄涂多遍,墙面淋浴区不低于1.8米高。
5.涂刷时间:涂刷间隔6-12小时左右,用手按压多处不粘手或无压痕,在涂刷2遍,完全干燥后, 闭水时间48小时。
卫生间防水分为墙面防水跟地面防水
墙面防水:建议采用刚性防水,涂刷防水前须确保墙面无空鼓开裂现象,墙面平整度符合贴砖要求,涂刷高度干区1.5米以上,湿区高度1.8米以上,无漏刷现象
地面防水:建议采用柔性防水,增加防水层抗裂性。排水管路建议做保护处理后先滚涂防水一次,回填后滚涂一次,如果先做墙砖铺贴,建议贴地砖前再做一次地面防水,防止地面防水因踩踏出现破损。
墙地面交界处做圆角处理,地面防水延伸至墙面20-30公分处,地面排水管路建议也做圆角处理。
防水层涂刷完毕并初检合格后,须做闭水试验,时间不能小于48小时,符合验收结果后方可铺贴地砖
防水涂刷工艺:
1、检查原基层情况,是否存在开裂、空鼓现象,如果有的话,需要先处理好基层。
2、沉箱防水施工,使用柔韧型防水涂刷,墙面需要返上来30公分,然后回填。
3、墙面防水施工,横纵交叉涂刷两遍,涂刷均匀,不得有漏刷、沙眼、脱落现象,确保防水基膜层质量。
4、地面防水涂刷前需先对管道周围,墙角处进行涂刷加强,再进行大面横纵交叉涂刷两遍。
5、沉箱蓄水48小时进行闭水试验,去楼下仔细查看是否有水迹和渗漏现象,特别注意管道周围与墙角。
卫生间防水的材料主要分为:普通刚性(砂浆)防水和柔性防水两种,一般墙面使用砂浆防水,地面为柔性防水,广州市场常见的品牌有:德高、东方雨虹、黑豹等。
