以上是大致的防水涂刷工流及材料,以北京为例,仅供参考。
卫生间防水施工是装修的重要环节,出现渗漏就会给邻居自己带来不必要的麻烦,施工工艺是:
1.在涂刷防水前防水基层一定要牢固,平整,下水管道改造预埋完毕。
2.门口处需要做挡水条,地面与墙结合处进行抹圆处理,管道立管处进行挡水条处理。
3.清理施工面灰尘,按照使用说明进行搅拌防水,先进行,边角,管根部位细致处理,在按照工艺要求进行横向一遍竖向一遍交叉涂刷,(涂刷间隔时间根现场条件或据使用说明来定)一般最低标准规定淋浴区涂刷1800mm高,以花洒为中心想两侧个900mm宽,其余部位从地面上反300 mm高,具体施工还要根据实际需求来施工不能低于以上标准。
4.干燥凝固后进行闭水试验蓄水深度不低于3一5公分,通知物业和相关验收人员进行记录,需告知楼下令居观察有无渗漏,和协调验收时间,蓄水24小时以上进行闭水验收,验收合格进行防水层保护。
防水材料室内装修主要使用有,单组份型,复合型,有柔性和刚性两种,品牌有很多,北京常见的有,东方雨虹,韦伯,德高,汉高,百德,西卡等
卫生间防水施工很重要,马虎了事就容易渗水。先介绍下防水类型,防水有刚性和柔性之分。刚性建议涂刷墙面,柔性建议涂刷地面,正常横竖两遍涂刷,第一遍干透再来第二遍。
施工前需先清干墙地面灰尘、垃圾。湿区墙面涂刷高度不低1.8米,基它区域30公分以上。对面有柜体建议两遍满墙涂刷。如选柔性防水涂刷墙面必须拉毛处理。地面防水涂刷前建议先用湿浆固定好门槛石、挡水条,然后用柔性防水涂刷,涂刷时需延伸墙面20公分以上,阴角和管周需要加强,最好做R角。横竖两遍干透后才可以闭水试验,闭水时建议先关湿区淋浴房试验,确保挡水条无渗水再关干区水试验,达到24小时去楼下察看,无渗水才可以放水贴地砖。
上海防水材料常用品牌有东方雨虹、德高。东方雨虹用的客户比较多。
卫生间的防水从基坑防水到回填后地面防水和墙面防水,首先基坑开发商做的防水,放水淹没四周高出管子5公分左右做闭水试验48小时,楼底下查看是否漏水,如果有漏水就要重新做防水确保不漏水,第二,回填之后的防水,有三种,一种是刚性,一种是柔性,一种是通用型,通常墙面用刚性防水,贴墙砖的附着力好一些,但是墙面的防水不能涂刷太光滑太厚,检查墙面有空鼓松动需要处理,涂刷前墙面无坑洞裂缝油污,花洒墙面涂刷不低于1.8,干区不少于0.3,墙背面有柜子建议满墙涂刷,地面一般用柔性防水交叉涂刷2遍以上,下水马桶管口贴布加强涂刷,或者地面贴卷材布涂刷防水更好一些,防水干透后检查是否有漏刷,坑洞,裂纹,砂眼,气孔,做闭水试验48小时同客户楼下查看。
卫生间防水由墙面防水和地面防水组成。
墙面防水高度不小于1800,尤其要注意有出水口的位置,防水前一定要做好基层处理。墙面防水材料以刚性防水为宜,刚性防水具有渗透性,可以渗透到墙体内部,从而使墙体表面更坚固,后期贴砖稳定不容易脱落。柔性防水刷墙面后,墙面比较光滑,后期瓷砖铺贴容易脱落,不建议卫生间墙面做柔性防水。
重点注意:地面上墙30公分位置防水,在做完墙面刚性防水后,还需要用地面柔性防水再涂刷2-2遍。
地面防水:地面防水施工前最好先贴好门槛石,重点要注意门槛石侧面和各个排水口周围。地面防水以柔性防水为宜,柔性防水是在施工表面形成保护膜的原理,从而起到防水效果。柔性防水具有良好的弹性,有抗拉力作用,地面有轻微的结构变化不会引起防水损坏。
