以上是大致的防水涂刷工流及材料,以北京为例,仅供参考。
卫生间防水施工分为墙面防水施工与地面防水施工
墙面防水正常涂刷2遍,防水均匀,不起泡,无明显坑洼。卫生间湿区涂刷高度1800mm,新建墙体建议涂刷到顶,水盆位置涂刷高度1500mm其他四周阴角位置300mm。门洞口位置两侧需要反卷300mm。
地面防水一般涂刷3遍,四周阴角位置及所有管跟地漏位置加强处理。
闭水测试建议48小时,蓄水高度不低于2公分,保证卫生间四周阴角位置水位全部没过。检查卫生间连接墙面是否有返潮阴湿等现象。到楼下邻居家检查顶面是否有漏水
北京地区主要使用防水为 东方雨虹系列 德高系列
卫生间涂刷防水应注意:
1 湿区高度1.8m,如外墙有高柜,建议防水涂刷到吊顶处,干区0.3m,墙两边地三遍交叉涂刷,门口防水上返50cm,需涂刷均匀,无漏刷,加强墙壁四周及管壁处;
2 清理防水基层,设置与门口等宽内置挡水台,先做台后刷防水,防水外延20公分;
3 闭水试验48小时,高度3cm,楼下顶面及外墙检查无问题,防水不起泡后方能贴砖;
4 新建下水管下方开槽处需涂刷防水;
5 检查防水生产日期和品牌。
北京通常使用雨虹及德高。
分为柔性,半柔及刚性防水三种,地面建议涂刷柔性防水,墙面建议刷刚性防水。
希望能够帮助到您。
