以上是大致的防水涂刷工流及材料,以北京为例,仅供参考。
您好
卫生间防水非常重用,必须万无一失。一般以下几个步骤
1.墙面防水涂刷前检查基层有无松动空鼓及油渍,如果没有就涂刷防水,淋浴房及浴缸区域刷至1.8米以上的高度,其它区域刷0.3米以上的高度,背面有壁橱衣帽间建议满墙涂刷防水,另外门套线周围建议涂层防水。墙面防水应使用刚性防水或通用型防水
2.地面防水施工前建议先清理地面基层,使用水泥砂浆找坡,便于防水涂刷均匀,阴角处下水管道口,门槛处需重点涂刷,地面防水建议使用柔性防水涂刷均匀饱满,干透后做闭水试验24小时以上-48小时,无漏水痕迹
3,防水不宜涂刷过多,过多影响贴砖质量。纵横刷均匀,无露底即可
防水材料的主要品牌有东方雨虹,汉高,德高等
卫生间的防水工艺如下:
1.墙面防水,墙面防水主要是保证墙面干净,无污染,基层牢固。墙面主要涂刷的地方,淋雨区和墙背面是卧室有柜子,这两个是重点处理对象。墙面防水,高度需在1.8米以上,建议使用刚性防水
2.地面防水,是最重要的一个环节。刷地面防水前需提前做好以下几点:1.修补凹凸不平地面,做好地面下水坡度。2.铺好挡水条和门坎石(需湿铺)。3.用堵漏材料把边边角角前期处理一下。
3.地面防水建议刷2-3遍,墙面上反30公分。闭水试验最少24小时。地面建议使用柔性的
您好!卫生间防水正常分为墙面防水和地面防水、着重是要注意的是地面防水、
墙面防水:
1.原墙基层检查、有破坏的墙面、水电改造管槽填补平整。
2.防水涂刷两遍、湿区不低于180厘米、干区不低于30厘米(建议采用防水砂浆、超柔光洁面高涂刷偏厚贴砖前需做拉毛处理)
地面防水:
1.检查地面的平整度,不可太过于毛糙(坑洼过于毛糙,须做地面找平)
2.有门槛石的尽量安好垒实(无门口石做好隔水带)
3.清理地面注意墙角及下水管管壁与地面接口、保护地漏口。
4.搅拌防水先涂刷墙角及下水管管壁与地面接口。
5.地面防水十字排刷2-3遍复墙不低于20厘米、注意第1遍与第2遍时间的间隔不低于8小时。
6.卫生间地面防水干透后作闭水试验(蓄水24~48小时)去楼下检验 (地面建议使用柔性防水)
上海家装卫生间防水正常的有:东方雨虹、德高防水、伟伯260防水砂浆、立邦快涂宝防水、中南Js防水、
卫生间防水施工工艺。
1、在卫生间装修施工之前,首先要确定好水电路的设计,一定要详细考虑设计方案的安全性、可行性和可用性,一般卫生间水电路走顶,如果卫生间地面有采暖管道,需将采暖管道铺设在地面防水上面。
2、在做卫生间防水施工时,应先对基层进行处理。清除地面浮土、将水泥面清理干净,先用清水湿润地面,然后再做防水处理,涂饰地面防水时要求表面平整,这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
3、涂刷防水涂料时应涂刷均匀,不能有漏刷、起鼓和脱落的现象,防水涂料层厚度不得小于1.2mm,否则会影响防水效果。施工时注意防水角,墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。要求墙地面阴角和下水管和地面结合处阴角呈R角,且此部位需做加强防水处理,地面防水上翻至墙面30㎝高。
4、在卫生间防水层施工完后,将卫生间的所有下水道堵住,在门口砌一道25cm高的坎(俗称挡水坝)且挡水坝需涂刷防水涂料,然后在卫生间灌入20cm高的水。24小时后,检查四周墙面和地面有无渗漏现象,如果出现渗漏需要及时修补,修补后再做闭水试验直到无渗漏防水闭水使用结束。
5、涂饰卫生间墙面防水需涂刷淋浴区1.2米宽1.8高,洗漱区1.0宽1.5米高,并且涂刷防水墙面需做拉毛处理(避免后期防水处墙砖脱落)。
卫生间防水材料。
市场上常见卫生间地面防水有聚氨酯防水、卷材防水及k101柔性防水。
在卫生间装修防水施工中地面可选卷材防水及K101柔性防水,但是墙面一定不可使用柔性防水需使用K100通用型钢性防水。
