能说一下卫生间防水的工艺和材料么?
哪种更好一些
最佳答案 2020-03-10 12:02
以上是大致的防水涂刷工流及材料,以北京为例,仅供参考。
102 个回答
蔡细毛 - 家装监理
卫生间防水是隐蔽工程,也是装修中的一个重要环节,一旦卫生间出现渗水问题,会直接影响我们的工作和生活,今天我来说一下卫生间防水的施工工艺。家庭装修中,防水材料用的最多的就是聚氨酯和丙烯酸。
1.在防水涂刷前,要确认好防水基层是否达到施工条件,基层表面应平整,不得有松动,空鼓起沙开裂,表面干燥,颗粒及灰尘要清扫干净。过门石或止水带需要安装合格。
2.地漏、套管、卫生洁具管道根部,阴阳角等部位先做防水附加层,可用玻纤网格布,宽度不小于10cm,用堵漏王或其他的防水粘接材料对其部位做一个加强措施。待干透后先涂刷防水一遍。
3.因基层干燥,吸水性较强,建议用喷壶对基层做少量的喷水,以方便涂刷和保证涂刷后的施工效果,不要有明显的水渍。
4.用电动搅拌器充分搅拌均匀,如果是灰浆防水按比例配比,边搅拌边缓慢加入粉料,一次不宜搅拌太多,即拌即用。
5.涂刷均匀,覆盖所有需要涂刷的施工基层,形成整体防水层。淋浴区1.8米以上,浴室柜及浴缸地区1.5米以上,其他部位高出地面30厘米。第一遍涂刷和第二遍涂刷,呈十字形交叉,涂刷均匀一致不得漏刷,涂刷面与基层结合牢固,表面平整,不得有空鼓、裂纹和麻面。阴角处应做成圆弧形。
6.墙面建议使用通用型防水涂料,也就是我们平时说的刚性材料。通用型防水材料对墙面的附着性比柔性更好,更利于墙面贴砖施工。地面选用柔性材料更具有拉伸性,更能防止地面裂纹。
7.灰浆防水材料建议涂刷后第2天起,用喷壶喷水养护2-3天。
8.防水层干透后,将所有下水管道堵住,放水深度地面最高点最高点2厘米,闭水时间建议48小时,48小时后沿墙体、门口周边及去楼下查看,没有渗漏方可进行下一步施工。
9.防水完成后,在防水面层做一层水泥砂浆保护层,方便后期贴砖施工中破坏防水层。
您好,卫生间防水工艺流程如下:
1.墙面防水,主要的材料有:防水涂料。聚氨酯防水涂料。砂浆防水等。施工前先要看一下原始墙面是否有开发商做的防水,防水质量是否合格。如果质量不合格,需要把原始防水铲除以后重新涂刷。涂刷防水之前先把墙面用水进行湿润。(墙面一定要湿润。不然后期在防水涂料成型之前,就会被干墙把防水涂料里面的水分快速吸干。无法在防水涂料规定的时间内成膜,导致防水涂料在后期在墙面就成了一层粉末,用手一摸直接掉粉那种。)一般情况下墙面建议用砂浆防水。(柔性防水或者是聚氨酯防水涂刷在墙面比较光滑,对后期贴砖会有很大的影响。)有单组分和双组分的两种。单组份的直接涂刷,而双组分打需要把a料+b料防一起用搅拌机搅拌均匀,静置几分钟以后再涂刷。墙面防水需要涂刷两遍,等干后检查用手搓而不掉粉,无漏刷,无开裂,无气泡就属于合格。
2.地面防水,主要材料有:聚氨脂防水涂料。k11通用型防水涂料,K11柔韧性防水涂料等。卫生间地面防水。建议做基层防水和找平层防水(两次)。涂刷防水之前,清理地面所有的杂质。把地面用水湿润。用搅拌机把防水涂料搅拌均匀静置几分钟。行横向刷一遍。等表干以后竖向再刷一遍。检查防水涂料,无漏刷,无开裂,无气泡为合格,等防水涂料完全干透以后才能做闭水试验。闭水水位高度高于地面最高点20mm,闭水试验时间不能低于48小时,再去楼下检查无渗漏的即为合格。回填层防水施工方法同上,但是要注意在涂刷过程中要把地面防水向墙面上翻20-30公分左右。是所有防水形成一个整体。
3.回填层防水涂刷之前需要贴好过门石,再从里面涂刷防水,使整个卫生间地面防水形成一个整体。注意不要先刷防水,再贴门槛石,不然后期会有水汽从门槛石下口外渗引起外墙面返黄发霉起泡的现象。
卫生间防水的材料主要分为:刚性(砂浆)防水和柔性防水两种,一般墙面使用砂浆防水,地面为柔性防水,重庆市场常见的品牌有:德高、德卡森、东方雨虹、劳亚尔等。
涂刷防水的工艺:
1、检查原基层情况,a、如果原墙面防水质量不合格,需要先进行铲除;b、如果基层有空鼓情况,需要先进行整改。
2、进行沉箱防水施工,然后回填垫层。
3、进行墙面防水施工,需要横纵交叉涂刷两遍,涂刷均匀,不得有漏刷、沙眼、脱落现象。
4、地面防水涂刷前需先对管道周围,墙角处进行涂刷加强,再进行大面横纵交叉涂刷两遍,地面防水需返刷至墙面≥250mm高。
5、地面蓄水48小时进行闭水试验,去楼下仔细查看是否有水印和渗漏现象,特别注意管道周围与墙角。
邝晓鹏 - 资深监理师
卫生间防水一般是地面三遍,墙面两遍,墙面刷至吊顶高度。特别是墙角跟管根部位需要加强防水处理。防水涂刷好,闭水试验48小时以上。注意放水水位的高度。
张小林
卫生间防水分墙面及地面防水。墙面防水施工一般情况淋浴区不低于1.8米,干区不低于1.5米,当然满墙做到2米或以上就更好。墙面防水以钢性防水为宜,涂刷1/2遍。防水施工完成后加以拉毛施工以确保后期瓷砖粘贴牢固。地面防水施工如果是下沉式最好先进行防水施工闭水试验24小时以上无渗漏情况下再进行回填施工。地面防水建议用柔性防水进行交叉涂刷2/3遍。墙角处最好做半弯或斜坡防水施工。检查防水层无沙眼,孔洞,裂纹,漏刷后进行闭水试验。闭水试验以水淹没最高处3/5cm或更深。
朱修车
卫生间做防水之前必须要把墙面地面清理干净,做防水二到三遍,地面往墙上翻不低于30公分,冲淋房不低于1.8米,特别是有立管和R角要注意处理刷到位,墙面刷防水不要漏刷,闭水试验不低于24小时,放水时水深不低于3一5公分。
卫生间防水正常有二种防水,有钢性防水,柔性防水。钢刷墙面,柔刷地面。
上海这边正常用雨虹防水比较多。
   先介绍一下防水的类型,分刚性防水,柔性防水。地面防水施工可以用柔性防水,一般已涂刷两遍为宜,周围墙面返上30Cm涂刷防水,过门石提前安装,必须地面干燥,涂刷无气孔,漏刷,牢固。干透后,进行闭水试验48小时,楼下观察无渗漏,再进行地面砖粘贴。墙面防水以刚性防水为宜,先对墙固孔洞,水龙头周围进行填补,再进行防水涂刷,一般涂刷1.8米为宜。不能涂刷过厚,否则要进行拉毛处理。
刘必波 - 监理工程师
卫生间防水分墙面及地面防水:
1、墙面防水施工一般情况淋浴区不低于1.8米,现在市场上都是瓷砖铺贴多高,防水就涂刷多高。墙面防水吸水率一致,后期瓷砖铺贴时平整度更好。墙面防水以钢性防水为宜或者通用型涂刷2~3遍。涂刷防水时管口周围需重点处理。防水施工完成后加以拉毛施工以确保后期瓷砖粘贴牢固。
2、地面防水施工如果是下沉式最好先涂刷两遍防水后再进行闭水试验48小时以上无渗漏情况下再进行回填施工。回填过程最重要,以二次排水管为最低点做锅底状回填,地面防水建议用柔性防水进行交叉涂刷2/3遍。墙角、下排水管口处最好做半弯或斜坡防水施工。检查防水层无沙眼,孔洞,裂纹,漏刷后进行闭水试验。
3、卫生间门槛石铺贴后填实两侧后涂刷防水,二次闭水试验以水到门槛石平齐或者稍微低一点,不渗水到外面就好。两次闭水试验验收后,卫生间先铺贴地砖,做墙压地铺贴法,避免先铺贴墙砖时破坏地面防水。
卫生间的防水分墙面防水或地面防水。
1,墙面防水,墙面防水主要的作用是防潮,我个人建议尽量用刚性防水,因为用刚性防水,方便后期瓷砖的粘贴。涂刷时特别要注意水电开槽的位置,水头四周一定要密实。一般的图刷高度,淋浴区1米8,其他的位置1米2。也可以自己与施工方约定做满墙。
2,地面防水,区域是上转墙面30公分以上,地面满做。首先贴好门槛石,地面清扫干净后,洒水湿润,阴角和排水管道周边用无纺布做加强处理。 再顺着一个方向涂刷防水,干透后再做第2遍,注意两边图说要交叉方向。做完后不能有起皮,气孔,漏刷。门槛石的两头要填密实。
叶启文 - 监理工程师
卫生间做法重要解释两种,一种是架空试,一种是轻质材料回填试,目前流行方法为架空试。另外就是排水,应做三次排水施工工艺;对于穿楼板管,阴阳角,需做胎体增强材料(无纺布,一种纤维材料)。防水材料,地面用柔性防水材料,墙面用刚性防水材料,其中地面柔性防水材料需往上翻20cm左右。对于后面贴砖,也应墙砖压地砖,这个施工工艺对防水也有效果。
