如果预算足够建议一定要先做防水,最好使用柔性防水材料。先做内藏挡水台,水泥砂浆做好地面坡度,再刷防水,地三遍墙两遍,48小时闭水试验合格并做好地面防水保护再开始做地暖,地暖完工做完打压及地面回填,再开始二次防水施工,主要注意内藏挡水高度要高一些,另外二次防水主要是地面三遍,墙面上返三十公分高度就可以了。
我的观点是卫生间不建议做地暖,因为地暖在使用过程中是靠水管的温度来获得热量,地面加热后也会受热涨冷缩的影响而出现变形,后期长时间使用,水就会渗入到地下,引起漏水隐患。那么怎样避免这个问题呢?下面我就告诉大家几个方法。
1.在地暖盘管前,将卫生间地面用水泥砂浆做一次找坡施工,以地漏排水口为最低点,卫生间门口为最高点,坡度按照3‰,卫生间门口设置一厘米高左右的挡水带。
2.水泥砂浆干透后,地漏口、排水管根部,阴阳角处先用玻纤布做一个防水附加层,再按防水要求涂刷防水两遍以上。干透后做闭水试验48小时以上,查看周边及楼下有无渗水情况,无渗水方可进行下一步施工。
3.待防水干透后再做地暖盘管施工,地暖找平采用1:2:3豆石混凝土并加抗裂钢网,厚度5cm左右,找平表面光滑,按地漏口为最低坡度3‰为宜。后期注意湿水保养。
4.地面找平干透以后,贴好过门石,按照上述防水工艺做好防水,合格以后再进行下一步施工。
卫生间做地暖个人建议淋浴区不用盘管,只做干区。盘管前需要做防水,墙面不低于0.3米,卫生间门口做水泥素浆的止水地梁(地梁的高度不高于地暖保温层的厚度),再涂刷防水,防水干透做闭水试验,楼下检查顶部无渗漏在进行地暖管道铺装。原因有以下几个方面
1.原始开发商防水层在水电施工过程中可能会被破坏,需做好防渗漏处理。
2.地暖保温层安装与地面贴合的不是太密封,后期找坪完成在上面踩踏会有开裂现象在找平层上涂刷防水会有渗水隐患,所以铺装地暖前需做好防水处理。
3.地暖管道铺装时需注意门槛打理石下口不能安装保温板,应使用水不漏填堵。预防后期地暖管道下口渗水至房间或过道区域。
卫生间铺地暖前应该是要做防水的,而且是要做两道防水。第一道防水是在铺地暖之前涂刷两遍防水,待晾干后蓄水48小时进行闭水试验;第二道防水是铺好地暖以后,在地暖上面做的一层防水,可以防止地面积水渗透到地暖保护层内。
