做地暖之前卫生间需要先做防水吗?为什么?
最佳答案 2020-03-10 12:05
96 个回答
张羽 - 监理
做地暖前卫生间建议先做防水,卫生间在粗找平后先做一次防水并闭水测试48小时,在铺设地暖后找平层再刷一遍防水,因卫生间用水较多做两次防水保险很多。然后再铺贻地砖。
方雄武
做地暖之前卫生间是要做防水的,很多卫生间都装有背娄或放分水器,地面就有水暖管,如果地面不做防水地暖管是全房通的,而且主管壁上还有保温地暖管下面有泡沫保温,后期再从表面倒水泥砂浆再做防水是没有用的,保温材料都是有收缩性而且都压不实,后期很容易开裂,只要一有水到地面就会通过暖管走向渗到全房。
建议卫生间先做排水,地面预留13公分左右做暖管和找平尺寸做好找平,再做好防水注意墙面也要上反45公分以上,待干透后做闭水,无渗漏后再用水泥砂浆做一层保护防水再做暖气。
你好!做地暖前面卫生间地面需找平,再涂刷防水处理,因为地暖安装后,找平层浇筑较薄,再加上地暖管道下面有弹性保温板,在地暖找平后工人施工过程中用水容易渗漏到地暖管道下面再渗漏至楼下引起不必要的纠纷,对于分水器安装在卫生间里面以防分水器接头漏水顺着管道渗透至楼下也有保护作用。
卫生间地暖施工前建议先做防水,后期找平后再一遍防水,因为:
1 地暖粗找平后,涂刷防水前,使用水容易渗漏到楼下造成不必要的麻烦;
2 卫生间的防水一旦破坏,后期很难恢复,分水器或者地暖管漏水也容易渗漏到楼下。
做地暖之前卫生间还是有必要先做防水并且做完闭水试验,因为在浇筑混凝土时卫生间也会浇筑,而且有大量的水容易漏上去,泥工在贴瓷砖前混凝土已浇完厚度比较厚,做闭水实验24小时不容易渗漏到下面不容易检查到 ,所以建议做完闭水实验再做地暖找平,后期贴瓷砖前再刷防水更保险。。
蔡新亮
先卫生间基坑要刷基坑防水,下水管做完再进粗找平行回填,再刷一遍防水进行闭水试验,再铺设地暖管道,再找平刷防水,在地暖管道上面找平层刷防水,卫生间地面用水量大时间长会有漏水现象对暖气管有影响,进行贴砖施工。
裴细顺
我个人认为,地暖的安全性能要比其他采暖方式更加安全,因为地暖埋在地下的盘管是无接头的,并且地暖系统安装完毕后都是要进行打压试验的,而且压力测试一直到回填完毕。没有外界的尖锐物品敲击,是不会损坏的,所以说地暖是最安全的采暖系统。因为卫生间要经常使用水,所以要做防水。最好在做地暖之前做一次放水,在地暖施工完毕回填后再做一次放水。防水必须使用柔韧性高弹防水,因为地暖气有温差,伸缩会影响防水效果。
王红兵 - 北京监理部监理
卫生间做地暖建议在铺设地暖前涂刷防水,然后等铺完地暖回填完成后,再墙地面整体涂刷防水。为什么建议涂刷防水,主要考虑由于地暖散热,倒至回填层热胀冷缩,回填层防水开裂,往下渗漏。这时第一层防水就起到二次保护作用了。
如果卫生间地面需要做地暖。做地暖,下面必须要做防水。
我们都知道防水一定要做在稳定的基层上面,但是地暖底下有一层挤塑板,反热膜。地暖管道里的温度也比较高。如果找平后再做防水,找平层有伸缩,防水层会开裂,所以这个防水必须在地暖的下面做。
卫生间地暖下面做防水的时候,特别要注意门口位置,要做挡水线。管道周边要做加强处理。
铺设地暖之前是需要做防水的,虽然说地暖管道是整管,没有接头的。万一水管渗漏后才不会殃及楼下,在有条件的情况下,建议做两遍防水,在地暖的下面及上面各做一层防水,防水工作完成后还需进行闭水试验,检查防水工作是否做到位。
  • 95 关注
  • 0 收藏,8162 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
