一、在进行卫生间地暖施工之前,是需要首先完成卫生间的地面、墙面防水施工工程的。
二、卫生间因为面积比较狭小,并且地下埋设的管道远多于其他房间,所以卫生间安装地暖的过程相对于其他房间来说更加复杂。建议卫生间需要安装地暖的家庭要注意以下几个方面:
1、卫生间是家庭用水最多的地方,所以卫生间铺地暖时最重要的是要注意防水,一般来说,专业的地暖安装公司在铺卫生间的地暖时,会做两次防水,一次是铺设地暖管之前,一次是全部装好之后,才能确保地暖的温度。
2、卫生间地面摆设的东西会比较多,如马桶、浴缸、面盆以及各种卫生器具,使得从下而上的温度较难散发到整个房间,影响了卫生间地暖的供热量,因此,在卫生间铺地暖时,一般按照20℃-24℃来设计。
3、卫生间地暖特别是在在冬季使用时,因为需要更高的热负荷和供热量,在选择地暖时最好选用大功率产品,可以避免需要高热量时供暖不足影响卫生间温度不够的问题。
