做地暖之前卫生间需要先做防水吗?为什么?
最佳答案 2020-03-10 12:05
96 个回答
徐凯 - 监理
做地暖前,个人强烈建议做一遍防水。建议卫生间是重点处理对象。因为地暖铺好后有找平层,找平层很薄,很容易破损。上面做防水到时用处就不大了。所以做地暖前防水是必须要做的
邵巍
卫生间做地暖之前需做防水。
地面柔性防水不少于2遍并沿墙上刷,闭水试验24小时以上。
这个环节可以避免因地暖管破损渗水到楼下的情况。
李法书
做地暖前有必要先做一层防水,做地暖后因有挤塑板,水泥回填后易收缩开裂,建议回填时加钢网,回填后用无纺布加防水三层,因无纺布柔性较好,可防止第一层防水开裂。
郝世英
暖气施工前卫生间地面需找平,再涂刷防水处理,因为地暖安装后,找平层浇筑较薄,再加上地暖管道下面有弹性保温板,在地暖找平后工人施工过程中用水容易渗漏到地暖管道下面再渗漏至楼下引起不必要的纠纷,对于分水器安装在卫生间里面以防分水器接头漏水顺着管道渗透至地面的保护。
地暖之前卫生间必须要做防水,往往这个问题施工方很容易忽视,认为地暖后还要做防水,就没必要做了,但施工方的认为是错误的。首先我来简单的说一下地暖的施工:铺设保温板,粘贴反射膜,墙角四周加贴边界保温条,加装固定盘管,回填;回填后保温板有引起沉降及开裂的风险,有其中最重要的就是墙角边界保温条是保证通暖时回填层膨胀起到缓冲作用,连带地暖上边的防水出问题的几率加大;所以地暖前卫生间必须先做防水。
地暖前卫生间地面防水按正常标准去做,而且闭水试验48小时,要按标准验收,确保卫生间防水无问题,再进行地暖施工。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
我个人认为卫生间做地暖之前涂刷防水层是很有必要的,首先先将原地面粗找平,下水管道根,墙角涂刷饱满,墙面上返三十公分,做闭水试验48小时,回填后涂刷二次防水,即使二次防水受热涨冷缩影响,第一层防水也能起保护做用,所以第一次防水有必要做。
王建华
卫生间做地暖前建议先涂刷防水,这样在防水上部再进行地暖铺设会比较保险。特别是老房子本身结构已老化各管道腐蚀严重,所以在防水涂刷时也需要管道处进行必要的防锈处理并设置防水圈,并进行24-48小时的闭水试验,合格后再进行地暖铺设
杨勇
玄关是客厅的一道风景线,所以一定要有独特性,它是客厅的点缀装饰,所以要注意能够方便空间而且不能笨重,注意它的材料选择不宜与家俬材质相同,尽量选高端一点,应简单雅致它也相当于对客厅的某个区域进行了个美观性的遮挡,而这也确实要高端的点缀。
你好!
做地暖前面卫生间地面需找平,再涂刷防水处理,做闭水试验。原因有以下几个方面
①原始防水层在水电施工过程中被破坏,后期施工用水会渗漏。
②地暖安装后找平,卫生间比较低找平层里大量水份,聚集卫生间,会导致渗漏。
③对于分水器安装在卫生间里面以防分水器接头漏水顺着管道渗透至楼下也有保护作用。
于晓剑
地暖铺设前首先要考虑分集水器的安装位置,及各空间的布局,一般供应商分集水器会设计在卫生间干区部分,如果是布局在这里,因管路需要从卫生间地面铺设,所以卫生间必须先做一次防水,且须确认防水合格后再在防水层上面铺设地暖管路,地暖管路铺设完毕验收合格后,为保证卫生间防水不出问题一般会再重新做一次防水,顺便把地暖管路敷平,并做闭水试验
