做地暖之前卫生间需要先做防水吗?为什么?
最佳答案 2020-03-10 12:05
96 个回答
黄春华
卫生间做地暖一般防水需要做2次,地暖之前做一次,地暖找平好以后再做一次。
因为地暖做好以后,上面找平层比较薄,施工过程中或者时间一长表面防水层容易出问题,还要考虑分水器和管子万一出问题,如果地暖下面没有防水层,水很容易渗到楼下,所以底部一层防水是非常重要的。
胡军明 - 监理工程师
您好!
       地暖之前一定要做防水层的,做完之后需要做24-48小时的闭水试验,如果无渗漏才能开始进行地暖施工。地暖完成后在铺贴地砖之前应该再做一遍防水层,同样要做闭水试验。两次的防水层保护是不一样的,第一次防水层施工主要防止出现渗漏导致楼下漏水,第二次防水层施工主要是防止水沿着地暖管道渗漏至自己家卧室和客厅,楼下渗漏隐患再多一次保护。如果出现渗漏现象返工量是比较大的,所以这个不能省。
贾宁
地暖施工前,卫生间拆除至基层,清理干净后要涂刷防水层,且闭水试验24-48小时,不漏后做保护层,再铺地暖,地暖铺完后再回填,然后再做第二次防水,因为卫生间是经常用水的地方,如果漏了维修起来很麻烦,所以多花一点前做两次防水万无一失,当然您要说不做行不行,当然也是可以的,至少地暖层上面铺砖前必须要做的。
卓士威 - 装修类
卫生间在地暖铺设之前,必须地面找平,再涂刷防水处理2一3遍,进行24小时以上闭水试验无渗水現象后,再施工地暖安装,再地暖施工完成后要重新找平,地面重新防水施工及墙面!达到24小时以上闭水无渗漏再进行地砖施工。
   卫生地面做地暖的话,肯定得需先做防水。一般卫生地面不建议做地暖,装壁挂暖气片就好,地面有暖气,防水有隐患。
   1.卫生间做地暖前,基坑得有防水,正常回填(预留地暖高度),回填层需预留暗地漏(找平层最低点),找平层干透后十天左右,再做柔韧性地面防水,门口还得有挡水槛。地暖找平后,地面还得做地面防水。
   2.地暖前的地面防水,是很关键的一道防护措施。地暖有可能会走水;地暖面层的防水,在地暖工作中,有老化破损的风险,渗水后,地暖前的防水,会起到关键做用。
远毅昕 - 监理工程师
您好,做地暖之前卫生间需不需要做防水?我结合我的监理经验给您一些建议:
1.卫生间里面铺设地暖管,需要先做防水,做48小时以上闭水试验没问题后,再铺设地暖管;因为铺设地暖管的时候,下面会铺设一层挤塑板和防潮反射膜,是比较软的材质且有弹性,在上面盘地暖管后回填层也比较薄,在回填层上面涂刷防水,后期容易引起开裂。影响防水效果。
2.在地暖没有铺设之前做防水,后期即使由于回填层开裂引发渗水,渗漏的水也会经过之前做的防水层排走,如果现场条件允许的情况下还可以做暗地漏工艺,防水效果就更好了。
3.另外提醒您地暖铺设完成后,建议地暖管保压到整体施工结束,避免施工过程中地暖管被破坏却不知道,可以让施工方安装或自购一块压力表安在分水器上,随时监测压力状况。
希望可以帮到您。
曹李华
你好
做地暖之前卫生间还是要先做防水并且做完闭水试验,因为在浇筑混凝土时卫生间也会浇筑,而且有大量的水容易漏上去,做闭水实验24小时不容易渗漏到下面不容易检查到 ,所以建议做完闭水实验再做地暖找平,后期贴瓷砖前再刷防水更保险。
梅俊龙 - 家装监理
一般不建议地暖从卫生间基坑下方走,如果不可避免,建议基坑还是做一遍防水,水泥有收缩和胀性,冬季开暖气水泥局部升温膨胀会有胀缝,从而完成找平层防水产生裂纹导致渗水。如果基坑防水再是有缺陷的话必然会漏到楼下,影响邻里关系。
袁世强 - 监理
建议卫生间地暖铺装前先做一遍防水层,因为在做防水层前地面会先进行找平,这样有利于地暖铺装前地面的平整度更好。同时如果在地暖回填层上做防水那么这个防水层就对地暖起不到任何的保护作用,一旦地暖漏水就会造成楼下业主的损失。
朱修车
做地暖前卫生间建议先做防水,卫生间在粗找平后先做一次防水并闭水测试24小时,在铺设地暖后找平层再刷一遍防水,因卫生间用水较多,更好的便于地暖顺利安装,做两次防水比较保险主要是防止叁漏到楼下。
