一、装地暖是肯定要做防水的,目的防止水管渗漏不至于殃及楼下,如果有条件做两遍防水,地暖上面一层下面一层,如果没有条件的话要做上面一层,也就是说等地暖铺设完毕后安装防水做闭水试验。
二、地暖安装后需要做打压实验,效验完毕后才开始安排回填施工。也就是说在这一步之前如果没有漏水泄压情况,后期出现的漏水现象多一半是人为因素导致。
三、如果地暖铺设完毕后上面没有做防水,房内的生活用水管出现故障或漏水,很有可能也会殃及到楼下,地暖上做了防水也就不存在生活用水管漏水的可能了,万一出现漏水,很容易找出漏水原因,从而避免了业主之间的扯皮现象。
做地暖之前卫生间做不做防水,我认为需要具体情况具体分析。
首先,新房在交房时卫生间是有做防水的,而且也是交房时要验收合格的,所以新房铺装地暖一般不用再做防水。等做完地暖,铺贴卫生间瓷砖前再做墙地面防水。
再说二手房,一般二手房装修要先做拆除工程,卫生间地面的原有防水可能已经破坏。这时在铺地暖之前就建议先把地面处理一下,涂刷防水。因为虽然地暖是整根管铺设,但是在使用时间长了也有渗漏的隐患。
总之在条件允许的情况下,建议地暖上下都有防水层最好。地暖下面的防水层牢固,不受地暖找平层收缩变形的影响,地暖上面的防水层能够防止地面上的水渗漏到地暖找平层,防止地面里含水太多,后期使用容易发臭。
做地暖前建议做防水,首先把原有找平层重新找平一下,如果是新地面不需要,找平好地面阴角建议做R型,待地面完全干透,在进场防水涂刷,横竖各一遍,刷第二遍需第一遍防水干,然后进行蓄水试验24小时以上,在放水在进场地暖施工,这样避免后期地暖管破坏及下水渗水,渗到楼下,影响楼下邻居导致后期纠纷
