做地暖之前卫生间需要先做防水吗?为什么?
最佳答案 2020-03-10 12:05
96 个回答
余友传 - 装小蜜-监理
地暖施工之前卫生间地面还是有必要做防水的,特别是二手房装修,原防水层以遭破坏。如果不做好防水,地暖找平时极有可能水渗漏到楼下。还有因为地暖安装后,找平层浇筑较薄,再加上地暖管道下面有保温板,在地暖找平后工人施工过程中用水容易渗漏到地暖管道下面,极容易渗漏至楼下引起不必要的麻烦。
建议卫生间地暖施工前做好防水,贴地砖之前再做一遍防水。这样就没有后顾之忧!
您好,做地暖之前卫生间需不需要做防水?这个需要根据实际情况而决定。如果地暖管没有铺到卫生间里面就不需要先做防水。因为铺地暖的地方和卫生间里面是两个完全独立的空间。不会因为铺了地暖而影响防水效果
如果卫生间里面需要铺设地暖管,就需要先做防水,再安装地暖管。因为如果没有先做防水而直接铺设地暖管。而由于铺设地暖管的时候,下面是有一层泡沫(质地比较软),地暖管上面的找平层也比较薄。后期容易引起开裂。影响后期防水效果。
在地暖没有安装之前做防水,可以杜绝后期由于找平层开裂引起的渗水,即使后期有渗漏的情况,渗漏的水也会经过下面的防水层排走。
地暖施工前建议卫生间地面做防水,是因为经过拆除后地面原始防水层被破坏,为了确保万无一失,防止向楼下渗透,所以建议做防水
方程义
做地暖施工前,务必原始地面做一遍防水施工,(四周墙面防水高度≥300mm),且认真做好闭水测试。因为地暖铺设后,上面回填层较疏松,为避免后期由于热胀冷缩,而导致回填层开裂,往下渗漏,所以地暖之前卫生间必须有前期防水施工,这个费用不建议省。
张明
卫生间做地暖前是需要做防水,因为地暖的找平层容易开裂,卫生间用水时会有积水,找平层表面的防水开裂的话,容易引起渗水。所以地暖前一定要先做一次防水,并做好闭水试验。
        因为卫生间水电施工期间排水管、排污管或多或少有移位现象,这些开槽区域原防水层已破坏,局部防水处理也不能保证不渗水。地暖找平层下面有地暖管以及隔温板,本身砂浆不密实,加上温度升高,防水有裂纹就会渗水。所以我建议卫生间做地暖前防水层破损处先局部防水处理,再砂浆找平,然后使用柔性防水涂刷,边角及管周加强。此时可以闭水试验。最后地暖找平后再整遍防水涂刷,二道保护,也无后顾之忧。
申杰
做地暖前卫生间地面一定要做2~3遍防水,门口做两公分左右挡水埂,干透后做闭合试验48小时确定不漏水,建议铺两三公分的水泥砂浆再做地暖,目的是避免地暖水管温度过高直接影响防水寿命,地暖上面找平之后再做防水2~3遍,卫生间地面水量过大,目的是避免水直接影响地暖寿命。
    在安装地暖之前,卫生间做防水是必须的。通常卫生间地面会有地暖管道,而在暖气开通时,对地面会产生影响,开裂。如在地暖施工之后做防水,会产生渗水的问题。所以建议在回填前,进行基坑防水涂刷(或直接做闭水试验),再进行闭水试验测试,不渗漏,再进行回填。回填完成后,再进行找平,找坡至暗地漏,再进行防水涂刷,再进闭水试验。这时可以进行地暖施工。
蒋政伟
如果卫生间要铺设地暖管道,在地暖施工之前,卫生需要先做防水,应当按照正常地面防水流程施工,闭水试验没有问题后,再安装地暖,注意地暖施工时不要破坏防水。
等地暖做完了再做防水的话,是有隐患的,地暖管道在防水下面,热胀冷缩比较严重,并且地暖找平层较疏松,对防水的效果影响很大,容易造成防水开裂。
如果地暖管道不进卫生间,那么就不需要先刷防水。
孙风景
卫生间做地暖前做防水是完全必要的,对自己对楼下住户来说都是保护,而且做防水时需注意以下几点
1.检查地面是否平整,是否有排水坡度,如地面不平整建议做找平处理,留出排水坡度,如果现场条件允许的情况下建议做暗地漏处理,分水器处需做围挡处理
2.地面防水交叉涂刷三遍,防水高度上返不低于30cm
3.防水涂刷后检查是否有露底毛孔,无以上问题后放水做防水测试处理,时间不少于24小时
4.地面防水材料建议选择柔韧型防水
