做地暖之前卫生间需要先做防水吗?为什么?
最佳答案 2020-03-10 12:05
96 个回答
华帆
卫生间地暖因材料、后期使用,分水器安装等因素,有漏水隐患,需要提前做一遍防水,先做地面找平,再涂刷地面防水,墙面上返300mm,干燥后做24至48小时闭水试验,无渗漏后铺设地暖管道,地暖回填后需要再做一遍墙地面防水,防水成型后做闭水试验,闭水试验合格后铺贴瓷砖。
涂云峰 - 监理工程师
   卫生地面做地暖之前是需要做防水的。
   1在卫生间正常回填后(预留地暖必要厚度,一般7~10㎝)需涂刷防水并且做好卫生间暗地漏(下水管和地面结合处以及墙地面阴角处需做加强防水处理),待地面防水干燥后做48小时闭水试验,观察室内卫生间墙壁及楼下卫生间顶面是否有阴湿痕迹,如无漏水痕迹即可以安排地暖施工
   2.地暖施工找平完成后也需要做一次防水,这次防水建议做卷材柔性防水,因为地暖在工作中会产生热量,地暖找平用的瓜米石混凝土层在受热后产生膨胀开裂。所以在地暖安装前后都需要做防水。
         您好!做地暖前一定要巩固卫生间的防水,不然地暖完成后,地暖管有遗漏,潮湿在地面上,会漏到楼下,造成不必要的麻烦。
         在安装地暖前,建议卫生间要做防水处理,地面涂刷2~3遍防水,返墙30公分高,如果时间充足,最好是做闭水试验,闭水试验合格不漏水,再进行地暖施工。如果卫生间底层不做防水,卫生间隐蔽工程情况,谁都无法保证。卫生间设计两道防水,基层底下做一次,回填后再做一次防水,是巩固卫生间的漏水情况。
杨银国
你好;
地暖前卫生间地面建议做刷防水,闭水试验
主要卫生间贴地砖地暖找平批较薄,在地暖找平过程中水可能渗至底部影响到搂下,避免不必要的麻烦,
地面找平完后再刷一次防水,闭水试验,这样能达到防水功能,
另外,所以排水口需超出地面2Ocm
卫生间地暖施工前做防水是为了怕渗漏保险起见做的防水,如果施工现场条件的建议先做防水,能起到有备无患作用,有很多老房卫生间是和外面是平的做防水就意义不大,漏水还是一样会跑到卫生间以外漏到楼下,起不到什么效果,关键还是需要把地暖上防水处理好。
卫生间做地暖尽量少盘管,过热对防水层和瓷砖都有影响,卫生间回填基础最好使用热张冷缩小的材质,使用钢筋加固,有个好的防水基层就会减少对防水层的破坏,防水材料尽量选用柔性防水,按工艺施工,做好防水层保护。
防水一旦破坏,后期很难恢复,尤其是有地暖的地面。
孙英涛
卫生地面做地暖的话,做2遍防水会更稳妥。卫生间在粗找平后先做一次防水,在铺设地暖后铺贴地砖前再刷一遍防水,这两遍防水都是预防渗漏水流到楼下,记得做完防水做闭水试验。
如果卫生间铺没地暖,哪一定要先做防水。因为防水一定要涂刷在稳定的基层上,因为铺没地暖时,有一层挤塑板,再就是地暖管内的热水循环时,对找平层有热涨冷缩,出现开裂。后期做防水的开裂的风险比较大。所以建以铺设地暖前先做。但要注意,卫生间需要留暗地漏,找平的坡度。
蔡东 - 北京,蜜蜂科技兄弟有限公司,监理部,监理,
卫生间地面需要做面必须要做防水。
都知道防水一定要做在稳定的基层上面,但是地暖底下有一层挤塑板,反热膜。地暖管道里的温度也比较高。找平后再做防水,找平层有伸缩,防水层会开裂,所以这个防水必须在地暖的下面做。卫生间做地暖,需要做两次防水,
卫生间地暖下面做防水的时候,特别要注意门口位置,做挡水坝,水管区需要做挡水坝,
高军 - 监理
做地暖施工前,务必原始地面做一遍防水施工,(四周墙面防水高度≥300mm),要做好闭水测试。因为地暖铺设后,上面回填层较疏松,为避免后期由于热胀冷缩,而导致回填层开裂,往下渗漏,所以地暖之前卫生间必须有前期防水施工,这个费用不建议省。
吴忠高
你好!做地暖前卫生间地面需做防水、正常地暖铺设前水电改造会对卫生间地面有所破坏、那么地暖施工完后回填为粗找平、偏薄、起不到防水作用、后期工人进场继续用水施工会导致渗漏、大部分分水器安装在卫生间里面、防止分水器接头漏水顺着管道渗透夹层,导致渗水至楼下也有很好的保护作用。
