做地暖之前卫生间需要先做防水吗?为什么?
最佳答案 2020-03-10 12:05
96 个回答
安装地暖前,卫生间是必须先做好防水;
暖气施工前卫生间地面需找平,再涂刷防水处理,因为地暖安装后,找平层浇筑较薄,再加上地暖管道下面有弹性保温板,在地暖找平后工人施工过程中用水容易渗漏到地暖管道下面再渗漏至楼下引起不必要的纠纷,对于分水器安装在卫生间里面以防分水器接头漏水顺着管道渗透至地面的保护。
安现民
     做地暖之前卫生间有必要先做一次防水。原因是在拆除的时候已经把原来卫生间的地面防水层破坏掉了,要是在铺装地暖前不做防水,卫生间后期的漏水率会高一些。具体情况是卫生间需要铺装地暖管(有的客户分水器也会安装在卫生间),在卫生间地暖管找平层上面只做一次防水,当时闭水实验不会出现漏水情况,由于卫生间长期洗澡,地面会潮湿,由于地面不停的热胀冷缩,难免会出现地面局部开裂现象,所以这就是在地暖铺装前先做一次防水的原因。
刘克清
卫生间地面在安装地暖前,必须对原地面先做防水再进行盛水试验以确定原地面不漏水。
因为卫生间水电改造会破坏原来的防水层,后期发现渗水问题没法维修处理。
卫生间地暖找平层上方需做第二次防水,并要求做第二次闭水试验24小时,没有做防水施工前,不得作为临时用水点。
从安全负责角度出发做地暖前可以先做一次防水并做好闭水测试
测试合格后进行地暖铺设,地暖铺设结束进行回填。回填后卫生间在做防水并进行闭水测试
地暖铺设完成需要打压测试,安全性没有问题
主要在于地暖做好后施工中注意避免地暖被破坏,地暖铺设好后打压保证压力
在末端放置独立压力表,在完工前每天检查压力时候有压
做地暖之前卫生间需要先做防水吗?为什么?我来帮您详细解答。
1正常水电改造完开始准备做地暖,个别客户会考虑全屋做防水,48小时闭水试验合格后再做地暖,造价较高。大多数人做地暖之前只把厨房,卫生间做防水,这样造价较低,还能达到预期效果。还有一小部分人不做防水直接做地暖,地暖回填时稍微有点水,可能会渗漏到楼下,有一定风险,建议还是做地暖之前涂刷防水较好。需要根据实际情况而定,因人而异,选择适合自己的就可以。
2做地暖之前卫生间做防水是很有必要的,因为有的业主卫生间地面还改造了下水管道,水电改造完后,卫生间门口需要做挡水坝,卫生间如果有多余下水口,建议预留一个下水口,不要封堵,避免地暖管线底下漏水,或者下水管道漏水,卫生间预留水口需要找坡度,这样漏水就会流到预留的下水口里,如果没有预留这个下水口,水会顺着地暖管线底下,跑到客厅或者过道,卧室,甚至会渗漏到楼下,那后果就相当严重,总之我们要随时观察地暖管线分水器压力表,壁挂炉的压力表,如果有掉压现象及时检查问题,解决问题,起到一个缓冲作用。
3做地暖之前建议把厨房卫生间地面做防水,地面满刷三遍,墙面30cm高即可,建议选择柔韧性双组份防水涂料,防水涂刷干透后,做48小时闭水试验,合格后再铺地暖,地暖回填后,铺贴卫生间墙地砖之前,地面墙面还需要涂刷防水,做闭水试验,这样能起到双重保护。
以上是做地暖之前卫生间涂刷防水和不涂刷防水的相关解答,仅供参考。
装小蜜监理苏剑
卫生间做地暖前建议先涂刷防水,这样在防水上部再进行地暖铺设会比较保险。也能避免因地暖管可能老化出现渗漏到楼下的风险。铺设地暖前涂刷两遍防水做48小时闭水试验确认不渗漏,晾干后地面沙灰保护防水晾干后进行地暖铺设。铺设地暖回填后,再进行地暖上部防水涂刷。这样能起到双重保护渗漏的作用
陆晓峰
做地暖之前卫生间需涂刷防水,墙角及管根部位需加强处理,24小时闭水试验观察有无渗水,方可做地暖,瓦工贴砖前有必要再次涂刷防水。做地暖前做防水,防止水从地暖保温层下渗水直至满屋,有必要先做防水,做到万无一失。
吴树丰
     做地暖之前卫生间还是有必要做防水的。且闭水试验需要做24小时到48小时以上。虽然说地暖管道整个施工完成后经过测压试验,但是在后期的装修施工中可能会施工不当,造成管道破损。
卫生间的防水层至少应该做两遍。也就是说,在地暖施工之前,先做好一遍防水并经闭水试验验收合格。第二遍就是在地暖混凝土填充层施工完成以后,在做了一遍防水,并且这遍防水也要经验收合格才可以进行铺贴地砖。
卫生间地暖施工前建议先做防水,后期找平后再一至3遍防水,因为:
1地面做水电施工时有可能要改动下水管开槽破坏地面结构导致回填沙浆渗水到楼下。
2避免地暖管线日久漏水,下水管跑水等意外发生起到保险作用。
单正国
你好!做地暖施工之前卫生间地面还是有必要做防水的,特别是二手房装修,原防水层以遭破坏。如果不做好防水,地暖找平时极有可能水渗漏到楼下。还有因为地暖安装后,找平层浇筑较薄,再加上地暖管道下面有保温板,在地暖找平后工人施工过程中用水容易渗漏到地暖管道下面,极容易渗漏至楼下引起不必要的麻烦。建议卫生间地暖施工前做好防水,贴地砖之前再做一遍防水。做好闭水试验48小时,这样就没有后顾之忧!
