做地暖之前卫生间需要先做防水吗?为什么?
最佳答案 2020-03-10 12:05
96 个回答
杜金球 - 监理
    您好,做地暖之前卫生间需不需要做防水?这在装修公司报价里都会体现出来,是属可做可不做的可选项,个人观点,需不需要做防水,要根据实际情况而决定。如果如果是新房装修,开发商原防水层完好无破坏的情况下,做好48小时闭水试验,下楼检查无渗漏情,符合要求时,可正常施工,也能节省部分费用。
   如果卫生间地面原开发商防水不合格或二手房装修,就必需要先做防水,再安装地暖管。因为热量往上辐射,热量过高,热胀冷缩,而市场上地暖很少有按规范施工,地暖管上面的找平层也比较薄,后期容易引起开裂。影响后期防水效果。地暖前防水施工时一定需注意好,管道根部及通风管周边,及其各处管道周边做加强防水施工,一般漏水都是从这些地方漏下去的。
   在地暖没有安装之前做防水,并做好保护层再地暖施工,同时门口处做好止水带,主下水管处做好二次排水,可很好杜绝后期由于找平层开裂引起的渗水,即使后期有渗漏的情况,渗漏的水也会经过下面的防水层排走。
盛波(深圳) - 家装监理师
在做地暖之前,卫生间地面需要先做好防水。地暖是比较大的装修项目,一旦出现渗漏,可能会造成较大影响。同时如果地面发生渗水渗漏,还有可能腐蚀地暖管道。因此,做地暖之前一定要做好防水。
顾翀
地暖安装前需做好防水并做好闭水试验
1地暖找平使用浇筑材质达不到浇筑标准(时间长后有可能出现开裂等现象渗漏至原地坪层)
2虽然说地暖管道是整管,没有接头的。万一水管渗漏后才不会殃及楼下,在有条件的情况下,建议做两遍防水,在地暖的下面及上面各做一层防水,防水工作完成后还需进行闭水试验,检查防水工作是否做到位。
马明辉
需要做防水。
第一点根据建筑工程的相关规范的要求,在结构板的完成面上必须做一次防水。而我们的地采暖就是在后浇层结构层之上的,所以这一次的防水是必须要做的,否则是不满足规范要求的。第二点根据实际过程中的使用要求,地采暖下面的地面也是需要做防水的。因为我们的地采暖如果一旦出现了渗漏,而此时下面的地面上有没有防水的话,可能就会渗漏到楼下去。而如果下面的地面防水做得很好,这些水就会上道至地面,而不会对楼下造成一定的损失。
蔡小飞 - 监理,
如果卫生间地面需要做地暖。做地暖,下面必须要做防水。我们都知道防水一定要做在稳定的基层上面,但是地暖底下有一层挤塑板,反热膜。地暖管道里的温度也比较高。如果找平后再做防水,找平层有伸缩,防水层会开裂,所以这个防水必须在地暖的下面做。卫生间地暖下面做防水的时候,特别要注意门口位置,要做挡水线。管道周边要做加强处理
王向慕
现在地暖产品属于成熟技术,如果没有人为外力破坏是不会有漏水情况的。但是需要注意厨房和卫生间两个区域,通常来说这两个区域在铺设地暖之前还是建议先做一遍地面防水,然后铺设地砖前再做一次防水。
